Bremswirkung nach Lenkerumbau schwach
BespokeRide87
Motorrad:: Yamaha SR 500 BJ. 83
Beitrag von BespokeRide87 »
gesundes Neues Jahr!!
Ich bin neu hier und habe mich bereits vorgestellt. Bei meiner heutigen Neujahrsausfahrt ist mir aufgefallen, dass die Frontbremse nicht wirklich stark zieht.
Nachdem ich vor Kurzem den Standardlenker gegen Telefix Stummel getauscht habe, kommt es mir so vor, als ob die Bremswirkung der Vorderradbremse deutlich schwächer ist.
Der Hebel selbst hat gut Druck und man kann ihn nicht weiter als ein paar Zentimeter ziehen.
Gefühlt benötige ich mehr Kraft, aber die Leistung ist nicht die selbe.
Die Stummel sitzen gute 10 cm tiefer als der ursprüngliche Lenker - hängt das damit evtl. zusammen?
Was kann ich eurer Meinung nach machen?
Besten Dank vorab für eure Hilfe!
VG Hannes
Yamaha SR 500 BJ. 83 aus Stuttgart
stj
Motorrad:: XV 750 Flat/Brat-Tracker
Z 750 B Flattracker im Aufbau
Re: Bremswirkung nach Lenkerumbau schwach
Beitrag von stj »
Moin Hannes,
ich würd mal schaun ob Luft in der Leitung ist.
Wenn Du ur den Lenker getauscht hast und das Bremssystem nicht offen war sollte da nix anders sein wie vorher.
gruß
Thomas
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Oder die Leitung mal mit größeren Radien verlegen.
Hier mal das passende Foto dazu:
...Is´n Auschnitt von dem hier :wink:
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Problem erkannt, Problem gebannt. :)
BespokeRide87
vielen Dank für die zahlreichen schnellen Antworten.
Was genau meint ihr mit dem Foto?
Ich habe darauf geachtet, dass die Bremsleitung extra in den größtmöglichen Bögen verlegt ist. Wüsste nicht wie ich den noch weiter "entzerren" kann. Die Leitung ist halt recht lang, dadurch dass der alte Lenker deutlich weiter oben angebracht war.
Ist es problematisch, dass die Leitung an einer Stelle wieder nach oben geht um dann erneut nach unten zur Scheibe?
Leitung kürzen notwendig?
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
JunXS, es ist 1. Jan. nicht 1. April!!! Was hat der Verlegeradius bei ner Stahlflexleitungen mit der Bremswirkung zu tun? :dontknow:
Bring mal die restliche Luft aus den Leitungen, dann funzt die Bremse auch wieder :oldtimer:
Grüße Volker
Hi Bespoke,
ich achte stets darauf, dass die Bremsleitung vom Sattel zum HBZ nur ansteigend ist.
Damit funktioniert das selbsttätige Entlüften der Bremse.
Der HBZ darf max. 15° geneigt montiert sein.
Leitung kürzen ist Unsinn, besorg dir einfach eine passende neue Leitung.
Gibt es günstig als Einzelanfertigung von allen namhaften Herstellern (z.B. Spiegler, Melvin, etc.)
Mich irritiert an deiner Beschreibung, das du am Handhebel einen Druckpunkt hast, aber geringe Bremswirkung.
Ohne weitere Beschreibung der durchgeführten Arbeitsschritte oder Bilder kann ich nicht mehr dazu sagen.
Mögliche Ursachen wären z.B. unbeabsichtigt auf die Bremsscheibe gelangtes Schmiermittel (evtl. auch heruntergelaufenes Gabelöl von einem undichten Gabelsimmerring), ein an der rechten Schalterarmatur anstehender Bremshebel oder was auch immer.
Der Hannes hat noch garnicht verraten ob die Bremse überhaupt offen war als er den Umbau durchführte .
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
DerAlte hat geschrieben:JunXS, es ist 1. Jan. nicht 1. April!!! Was hat der Verlegeradius bei ner Stahlflexleitungen mit der Bremswirkung zu tun? :dontknow:
Viel, wenn zu eng. Auf dem Bild oben sieht man zumindest nicht, was für nen Schwung die Leitung hinter dem Gabelholm macht.
Zurück zu „Bremsanlage“
