Reifen für Suzuki GS450L
tobszermobster
Motorrad:: Suzuki GS 450 L, Kawasaki Z750R
Beitrag von tobszermobster »
Hi leute,
Ich bin auf der Suche nach passenden Reifen für meine Suzuki GS450L (GL51D).
Für das Vorderrad lassen sich noch ein paar schöne Reifen finden (90/90 -19 52S). Jedoch nicht für das Hinterrad mit den Dimensionen 120/90 - 16 63S.
Die Diemnsionen der Felgen sind folgende:
vorne: 1,85x19
hinten: 2,15x16
Kann mir jemand weiterhelfen ? Besteht die Möglichkeit die Reifendimensionen zu ändern ?
Urprünglich hatte ich Enduroreifen im Kopf. Mittlerweile währe mir jedes Design, ausser das OE Design, recht.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
THX
Jesus kann übers Wasser laufen ... Ich kann durch die Decke gehen
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Re: Reifen für Suzuki GS450L
Beitrag von hawkm0untain »
mit den Chopper-Bereifung-Dimensionen kann ich leider nicht sooo helfen aber....
tobszermobster hat geschrieben:Besteht die Möglichkeit die Reifendimensionen zu ändern ?
Ja, hiermit...
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... t7V70_AwiA
War ich bei meinen Prüfer und der meinte damit kann er mir die darin beschriebenen Größen eintragen.
Oder es gibt eine Reifenfreigabe vom Hersteller dann brauchst du das auch nicht eintragen lassen, wenn keine Reifen-Bindung eingetragen ist.
Bei mir hat es geholfen den Hersteller anzuschreiben, er hat mir dann eine Freigabe zugeschickt.
Hoffe der Link geht, ist ein PDF.
tobszermobster
Danke hawkm0untain
Leider steht für mein Model keine alternativ bereifung auf dem PDF :-(
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
GS 450 L steht doch drauf
tobszermobster
Ja die steht drauf , jedoch ist dort nur die reifendimension welche original montiert ist beschrieben.
Hi Tobs,
ich habe die Heidenau K65 in passender Größe gefunden:
http://de.reifenwerk-heidenau.com/modul ... =30&pic=56
http://www.reifentest.com/motorradreife ... index.html
Auf die Vorderradfelge könnte man noch mit gutem Zureden einen 100/90-19 eingetragen bekommen, für den nächst breiteren Hinterreifen 130/90-16 ist deine Hinterradfelge leider zu schmal.
Ich würde bei den Seriengrößen bleiben ;-)
Das Angebot für den Hinterreifen in 120/90-16 ist ja wirklich bescheiden.
Evtl. kannst du die Hinterradfelge einer anderen Suzi aus der Zeit verwenden.
Entweder eine etwas breitere (min. 2.50, besser 3.00) wieder in 16" und dann einen 130/90-16 montieren
oder aus einer Strassenversion ein 18"-Hinterrad, um dann wahrscheinlich bei 120/90-18 als Reifengröße anzukommen.
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Acho dachte das es um das eintragen der Alternative-Größen geht :)
ich nähme dann eher ein 17-er Rad. Ich habe ausprobiert, daß ein 120/80-17-er und ein 130/70-17-er ungefähr den gleichen Durchmesser haben wie ein 120/90-16-er. Dann hat man keinen großartigen Eingriff in die Fahrwerksgeometrie.
tobszermobster
Dann muss ich mal schaun wie rum ich es mache.
Leider sind die Felgen anderer Modelle, mit größeren Felgen, teuer.
hast Du Guß- oder Speichenräder drin? Bei Speichen könnte ein Blick ins Enduro-Lager lohnen, 17-Zöller von DR 650 und Big 800 können mit den von mir genannten Reifen bestückt werden und sollten anzupassen sein. Sollte Du bisher Gußräder haben, dann schau wegen eines Vorderrads mal nach der GS 400. Die gab's auch mit Speiche und die Dimensionen sollten gleich sein.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
