CB four Bremsehebel Spiel
Hako
Motorrad:: Honda CB 400 F - '76
KTM Freeride 350 - '16
Vespa V50 N - '72
Golf1 Cabrio - '91 (steht in direkter Konkurrenz zu den Mopeds... --> läuft max 500km im Jahr)
Beitrag von Hako »
ich habe ein wenig spiel am Bremshebel (noch bevor er die pumpe betätigt). Ich denke ich habe die Ursache gefunden, möchte aber vor der Bestellung gerne noch eine 2. Meinung.
Teil 365, die Hülse fehlt bei mir. Kann die der Grund für das Spiel sein?
Re: CB four Bremsehebel Spiel
Das ist keine Hülse sondern ein Gummi .
http://i.ebayimg.com/00/s/Nzg2WDEwMDA=/ ... ~60_35.JPG
Das soll eben das verhindern / minimieren .
Fourman67
Motorrad:: CB 750 K1, 2xF1, CB 750 Eckert Umbau, CR 750 Daytona Replica, Rau CB 500, Rau CB 750, Ducati 250 Daytona, Kawasaki Z1000 A2
Beitrag von Fourman67 »
Nö, das ist zwar ein Gummistift, aber der soll nur Auf und Ab Pendeln und Vibrationen verhindern. Der Bremshebel muß etwas Spiel, bzw. einen kleinen Leerweg haben, bevor er am Kolben ankommt. Also an der Spitze des Hebels, außen, sollten das schon ein paar Millimeter sein.Wo liegt denn Dein Problem?
Ralph-Peter
http://www.fourever-classic-parts.de
Es ist egal welches Motorrad jemand fährt, hauptsache es ist eine Honda Four.
Hi Hako,
wie Fourman sagt, etwas Spiel und Abstand zum Bremskolben muß sein.
Du hast erst dann ein ernsthaftes Problem, wenn da kein Spiel bzw. Abstand zum Kolben ist ;-)
moin zusammen
Anfangs war bei der GL der Gummischnuffi auch nicht drin .
Nachdem ich den dann ersetzt hatte war gefühlt weniger Spiel vorhanden .
Maxx
Motorrad:: zwei Hondas
Beitrag von Maxx »
gerne verschleisst auch der Lagerbolzen und / oder die Bohrung im Hebel. Ersatz an diesen Stellen wirkt Wunder.
Gruss, Max
Maxx hat geschrieben:Moin,
Gruss, Max
Originale Bremshebel haben zusätzlich eine Messingbuchse als Lagerung im Hebel. Billige Nachfertigungen haben nur eine Bohrung im Alu, die, besonders denn, wenn sie nie frisches Fett zu sehen bekommt, relativ schnell oval wird.
Wichtig ist auch, dass der Bolzen richtig angezogen und von unten mit der Kontermutter gesichert wird. Und den Hebel nach jeder Saison schön sauber machen, sowie den Bolzen und die Flächen im Gelenk etwas fetten.
Hako
Vespa V50 N - '72
Beitrag von Hako »
Hier ist ein Video von dem Spiel von meinem Hebel:
https://youtu.be/5QRLOBtUJiI
BerndM
Beitrag von BerndM »
Das "Spiel" schein ein wenig gross. Hat schon jemand an den Kontaktflächen des Hebels zum Bremslichtschalter oder
Kolben des HBZ gefeilt ?
Oder sitzt der Bremslichtschalter falsch, bzw. der Schaltpin kommt nicht vollständig raus ?
Oder ist der Kolben des HBZ nicht ganz hinten ?
Wenn alles in Ordnung würde ich ein kleines Plättchen auf die Kontaktfläche des Hebels zum Bremslichtschalter kleben. Soviel das ein paar Zehntel Luft zwischen Kontaktplatte Hebel zum Kolben des HBZ verbleiben.
Aber bitte erst die obigen Fragen prüfen. Ich hatte auch schon mal dieses Erlebnis. Madenschraube in Hebel im Bereich Bremslichtschalter eingesetzt. Perfekt eingestellt. Danach kein Spiel mehr. Der Schaltpin vom Bremslichtschalter hatte es sich zwischenzeitlich überlegt und sich wieder in Ausgangslage bewegt. Also Madenschraube wieder raus.
Kleine Ursache grosse Wirkung.
Hako
Vespa V50 N - '72
Beitrag von Hako »
Das Bremslicht wird soweit ich das sehe nicht am Hebel sondern über die Hydraulik geschlatet.
Ich weiß nicht ob der Hebel original ist, ich habe die Maschine gebraucht gekauft und irgendwie verbasteln die Leute immer mehr als dass sie Motorräder reparieren...
Sollte ich den Kolben einmal ausbauen und nachschauen ob ich im "inneren" des Master Zylinders einen Fehler finde?
Zurück zu „Bremsanlage“
