Moinmoin...
Da will man mal was moderneres an seinen Oldtimer spaxen und schon steckt man im Schlamassel. Ich achte mir, nimmst ne komplette Hebelage von ner neueren Kawa, mit den Verstellknubbelrädchen und sparst Dir die Aufarbeitung der total vergammeten Originalteile.
Foin... Aus der Bucht nen Satz einer ZZR600d gefischt und zum Einbau vorbereiten wollen, so mit kompletter Zerlegung, Reinigung und Politur und nem Repsatz für die Pumpe. Und was stell ich heute zufälligerweise fest? Die Pumpe hat keinen Gewindeanschluss zur Spiegelbefestigung *narf*. Der Kupplungshebel hat's dran...
Hat *bittebittebitte* irgendjemand ne Idee, wie ich an den Lenker trotzdem nen Spiegel dranbekomm? So, dass es noch ausschaut und auch technisch Sinn macht? Mit nem einzelnen Spiegelhalter wird es nicht klappen, weil dann die Armatur ne ganze Ecke nach innen rücken müsste und ich dann mit meinen Patschehändchen wahrscheinlich nimmer richtig greifen kann.
So sieht die Armatur aus:
Danke für geniale Ideen!
Brempumpen-Spiegelhalterungs-Befestigungsprobläm
- obelix
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
Re: Brempumpen-Spiegelhalterungs-Befestigungsprobläm
http://www.ebay.de/itm/Spiegelhalter-Sp ... SwzrxUsFjR
oder die lagerschraube des hebels gegen sowas tauschen....
http://www.ebay.de/itm/Roller-Spiegelad ... Sw0e9Uy6RF
- UdoZ1R
Es gibt sogar die Halbschelle, mit der du die Pumpe anschraubst, mit einem Spiegelgewinde. Irgendwo hab ich sowas noch. Könntest Du gerne bekommen
- UdoZ1R
- Bensn
- Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße) - Wohnort: 15344
Ggf Lenkerendenspiegel?!
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
- obelix
Will ich an dem Bike nicht haben, das wird mir zu breit - 86er Dragbar plus LES, da bleib ich ja überall hängen:-))))Bensn hat geschrieben:Ggf Lenkerendenspiegel?!
Ich muss immer zwischen Auto und Anhänger rückwärts aus der Garage zirkeln - das ist mit so ner Breite dann nahezu unmöglich.
@RennQ - Der zusätzliche Halter würde bedeuten, dass die Armatur nach innen wandert, das wird garantiert Probleme aufwerfen mit meinen kurzen Fingern:-) Der 2. Link geht in ne gute Richtung, nur ist das deztlich zu kurz, die Achse ist um einen guten Teil länger. Ich hab gestern und heute die olle Tante Google gequält und bin auf das hier gestossen. Leider null Bemassung dabei (klar, wofür auch:-) ) Da werde ich morgen mal anrufen. Das könnte evtl. der Problemlöser sein.
@UdoZ1R - Jepp, das würde auch gehen - wenn die Befestigungslöcher der Schale versetzt wären. Die stehen an der Kawapumpe leider nicht senkrecht übereinander sondern sind um ne ganze Gewindelochbreite versetzt. aber vielen Dank für das Angebot! Solche Halter hab ich mir an den Lenker gespaxt als Befestigungsstellen für die Cockpitverkleidung. Damit kann ich die Kanzel ohne Werkzeug (Sterngriffschrauben) mit 3 Handgriffen wegmachen.
oliver23
moinsen,
nen drehteil anfertigen,aus va zb.,das die schraube ersetzt.,die den hebel mit der armatur verbindet
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
oliver23 hat geschrieben:moinsen,
...auf eine passende schraube eine gewindehülse aufschweißen...?
gruß
ich
Mir gefällt die hier ganz gut.
...Kann man notfalls auch, wie oben schon beschrieben, die eine Hälfte weg lassen und die andere direkt an die Pumpe schrauben.
- obelix
Würde gar nicht passen. Die hat auch die Schrauben in einer Linie - und zusätzlich noch sind die Achsen der Schrauben nicht parallell, sondern schräg zu einander. Ich hab heute nacht die Scooterfreax angeschrieben und um die Masse des Vespahalters gebeten. Mal sehn, ob ich da überhaupt ne Antwort bekomm. Der Bolzen wäre, wenn er halbwegs passen tät', die eleganteste Lösung.f104wart hat geschrieben:Mir gefällt die hier ganz gut.Kann man notfalls auch, wie oben schon beschrieben, die eine Hälfte weg lassen und die andere direkt an die Pumpe schrauben.
Ich hab in der Bucht auch einige alternative Kawapumpen gefunden, leider sind die alle ohne Hebel abgebildet, das wird also noch ne Odyssee, da das passende zu finden. Ich wil ja dann schon beide Seiten mit dem Drehrädchen haben:-)
Jedesmal, wenn es ums Teilesuchen geht bekomm ich die Krise, Kawa hat die Bezeichnungen der Möps anscheinend nach Lust und Laune verteilt und geändert. Ich weiss bis heute nicht, welches Modell meine nun genau ist. A1, A2 oder sonstwas...
[/URL]
