Seite 1 von 2
Batterie entlädt sich cb 500 four
Verfasst: 17. Mai 2013
von machina
irgendwie zieht meine four strom im abgestellten zustand. nach 7 tagen ist sie leer. liegt es daran, dass manchmal der schlüssel stecken bleibt? zwei komplett neue batterien wurden getestet!
regler funktioniert: 14,6v bei 4tausend. lima geht ja auch.
wo könnte ich noch kriechströme messen?
Re: AW: Batterie entlädt sich cb 500 four
von Nille
Moin, häng mal n Multimeter zwischen Minuspol der Batterie und Massekabel. Messbereich erstmal auf 200mA und dann mal gucken was da so zieht. Weiß ja nicht ob da noch was außergewöhnliches angeschlossen ist (uhr etc. :D ). Sollten da irgendwelche Kriechströme auftreten, mal nach und nach die Verbraucher abklemmen und gucken ob sich was verändert.Gruß
von KZ550D1
Nille hat geschrieben:Moin, häng mal n Multimeter zwischen Minuspol der Batterie und Massekabel. Messbereich erstmal auf 200mA und dann mal gucken was da so zieht. Weiß ja nicht ob da noch was außergewöhnliches angeschlossen ist (uhr etc. :D ). Sollten da irgendwelche Kriechströme auftreten, mal nach und nach die Verbraucher abklemmen und gucken ob sich was verändert.Gruß
na besser hätt ich mich nicht ausdrücken können.
würd ich auch so machen
Re: Batterie entlädt sich cb 500 four
Verfasst: 19. Mai 2013
von machina
Hm, bin kein e Technik Mensch. Folgendes gemacht Multimeter auf 200m gestellt, schwarze Nadel an Minus der Batterie, rote Nadel an Masse z.rahmen. Ergebnis: Null. Auch bei eingeschalteter Zündung Null. Da stehe ich doch auf dem Schlauch. Bitte um idiotensichrere Elektroferne Kurzbeschreibung...danke ps: Bild zeigt mein Multimeter in falsche Einstellung.
von halbtroll
Hast Du vorher das Massekabel von der Batterie abgeklemmt? Wenn nicht, mach das mal und mess dann noch einmal.
der halbtroll
von Penner
Steck den roten Stecker mal links rein.
Und dreh den Schalter auf Ampere
Ulf
Verfasst: 20. Mai 2013
von machina
Wie nun, auf was genau soll ich den Multimeter einstellen? Batterie abklemmen oder nur Minus. Und soll ich auch die Stecker am Multimeter auch tauschen? Bin verwirrter als zuvor.
von Nighthawk
Roten Stecker links vom schwarzen einstecken und auf 200 mA drehen (das ist ungefähr bei "4 Uhr").
von halbtroll
Moin.
Sooooooo.
Das Multimeter in den Bereich "A" stellen, und zwar auf 200m(hattest Du laut Beschreibung auch gemacht, Du hattest auch beim Bild geschrieben, dass das Multimeter in der falschen Einstellung gezeigt wird. Manche Leute gucken eben nur Bilder an...).
Das Massekabel an der Batterie abklemmen. Und nur das Massekabel.
Nun gehst Du mit der einen Prüfspitze vom Multimeter an den - Pol der Batterie, mit dem anderen an Masse oder an das abgeklemmte Massekabel.
Du hängst also das Multimeter zwischen die Batterie und die Fahrzeugmasse. Ströme (also alles wa Mit "A"mpere, mA etc zu tun haben, werden so, im Durchgang gemessen.
Wenn das Multimeter bei abgeschalteter Zündung nun etwas anzeigt, geht Dir irgendwo Strom verloren. Also gucken, ob da ein Verbraucher (Uhr, Digitaltacho usw.) an der Batterie nuckelt. Wenn nicht, hast Du irgendwo einen "Kupferwurm" und der Spaß fängt an. Als da wären: Durchgescheuerte Kabel, das Zündschloß ist auch eine dankbare Fehlerquelle. Etc...
Wenn das Multimeter nichts anzeigt, mal die Prüfspitzen tauschen, d.H. mit der roten an den Punkt gehen, wo vorher der schwarze war un umgekehrt. Wenn Du immer noch keine Anzeige hast, mit dem Meßbereich heruntergehen, also auf 20m, dann auf 2m usw.
Wenn sich gar nicht rührt, mal die Batterie komplett abklemmen und schauen, ob sie nach 7 Tagen noch Spannung hat.
Wenn Du nicht weiterkommst, such Dir einen Kumpel, der starke Nerven hat und mit allen Kriechölen gewaschen ist.
Oder poste wieder im Forum. Wir werden Dich weiter verwirren.
der halbtroll
von machina
Klasse, das Nenn ich mal eine Anleitung! Ich werde berichten!
Danke sehr!
