Problem BMW K100 Elektrik
Nolimit
Beitrag von Nolimit »
Vor der Demontage hatte ich eine Batterie angeschlossen Zündung an, alles leuchtet ,so weit ok
Tank war defekt somit kurz mit Bremsenreiniger gestartet - Motor lief, also alles auseinander genommen .
JETZT , Zusammenbau -Kabelbaum wieder angeschlossen und es funktioniert Nichts mehr .
Folgendes habe ich schon geprüft :
Killschalter ,alle Anschlüsse -Zündschloss usw.
wenn ich ein Plus auf 30 auf irgend ein Ralais lege(Ralais wird angezogen) ,passiert folgendes: Warnblinkralais macht Geräusche ,dann Warnblinkralais ausgebaut und der Rest wie
Armatur - Licht -Starter etc funktioniert sie springt sogar an ...allerdings kurz da mein Tank noch nicht vollständig ist ,also habe ich mal einen Reservekanister zur Hilfe genommen ,Benzinpumpe auf Dauer angeschlossen ,leider funktioniert die Einspritzung nicht .
Am Zündschloss ,egal wie oben beschrieben ,kommt kein Strom an .
Ob ich die Brotbox dran habe oder weglasse spielt keine Rolle ,wenn ich Plus auf 30 am Ralais lege kann ich starten.
Kennt jemand so ein o. ähnliches Problem?
PS: bin zwar kein Elektriker ,aber die Grundbegriffe sind vorhanden ,bitte keine Tipps wie Killschalter oder Seitenständerschalter (hat sie nicht) sitze schon seit Tagen an dieser Kackelektrik..:!
oggy
Motorrad:: BMW K100 RS Bj.1987
Re: Problem BMW K100 Elektrik
Beitrag von oggy »
Moin moin,
Du hast das Problem nicht zufällig gelöst?
Habe ein ähnliches mit meiner K
