Wieviel Ampere zieht ein Starter bei einer LM VI?
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Beitrag von LucaGregory »
weiß hier jemand wie viel Ampere ein Starter einer Moto Guzzi LeMans VI maximal zieht?
Laut Handbuch ist der Starter mit 15A abgesichert, das kommt mir sehr wenig vor. Dann könnte ich bei voller Batterie den Starter ja über eine Stunde laufen lassen, bevor die Batterie leer ist. :?:
Gruß Oliver
Re: Wieviel Ampere zieht ein Starter bei einer LM VI?
Ich vermute mal, die 15A sind nur für den Magnetschalter. Der Starter selbst dürfte im bereich um die 50A ziehen, je nach dem, was er leistet. Sollte aber auch angegeben sein (auf dem Starter). Bei ~1kW kommt man mit knapp 100 raus! Dabei muss man auch noch rechnen, dass bei Stillstand des Startermotors quasi ein Kurzschluss herrscht, bei dem der Strom nur durch den Innenwiderstand des Akkus begrenzt wird (deswegen wird ein 12V Akku ja auch mit ~14V geladen und sollte ~13,7V haben - Spannungsabfall an den Zellen, bei Last).
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Ich weiß nicht wieviel Dein Anlasser Leistung hat, aber 15A-Sicherung kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich jetzt mal annehme, der Starter hat 700Watt sind das bei 12V knapp 60A. Ist der Anlasser überhaupt abgesichert?
Edit: da war der Andreas schneller mit schreiben, als ich vom Klo wieder da. :grin:
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
LucaGregory
Danke an Euch für die Antworten,
keine Ahnung ob der Anlasser abgesichert ist. Mir geht es um den Bau eines LiFePo4-Akku-Packs mit BMS und für das BMS benötige ich die Ampere die der Anlasser zieht.
Gruß Oliver
kenne keine mopete, wo der anlasser abgesicher ist.
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
LucaGregory hat geschrieben: Mir geht es um den Bau eines LiFePo4-Akku-Packs mit BMS und für das BMS benötige ich die Ampere die der Anlasser zieht.
Ganz einfach: Leistung des Anlassers / 12V = Stromstärke
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
Die Spannung beim Startvorgang liegt unter 12 Volt , der Anlaufstrom ist erheblich höher als der Strom der fliesst wenn der Motor beim starten schon in Bewegung ist .
Leistungsangaben bei Anlassern sind nur grobe Richtwerte , ein neuer Anlasser wird das evtl. leisten können , ein alter Anlasser der schon etliche Startvorgänge und Jahre auf dem Buckel hat sicher nicht mehr .
Ne schöne Anleitung um den Hochstromkreis des Anlassers zu prüfen , is zwar nicht super genau , aber man kann damit Fehler finden und herausfinden wieviel Strom der verbaute Anlasser wirklich zieht .
http://www.powerboxer.de/elektrik/450-a ... rommessung
Damit kann man natürlich auch den Hochstromkreis der Lima prüfen .
Beim V8 (am Moped habe ich nur so Hebelstarter fürn Fuß) habe ich mal gemessen, von der Batterieklemme, über den Starter (dessen Kohlen usw.), das Motorgehäuse auf die nächste Klemme und zum Magnetschalter, da hatte ich ~0,2 Ohm. Was da passiert, wenn der Kontakt schließt, kann sich jeder denken :mrgreen:
Meine alte Batterie hat es da auch ganz easy nach zwei Starts gekillt, die neue kann 800A. Ist auch angebracht, wenn man bedenkt, dass der Starter gemittelt so um die 500A zieht :roll:
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Beitrag von doctorbe »
Hi, wenn Du ne LeMans IV meinst (VI gab es nicht :neener: ), ist bei meiner LM IV der Anlasser über eine 15 A Sicherung gesichert. Wenn Du willst kann ich die den Schaltplan kopieren und zuschicken.
Gruss Bernward
Das wären ja bei 12 Volt 180 Watt max. , kann ich nicht glauben .
