Seite 1 von 4
Blinkerumbau Baujahr 85
Verfasst: 4. Feb 2016
von Klinko
Hallo habe einige Beiträge gelesen aber immer wieder auf andere Meinungen gestoßen.
Möchte an meinem Bike Bj 85 neue Blinker verbauen.
Habe mich soweit informiert das Lenkerendenblinker die Bezeichnungen E11 und E12 haben müssen um für vorne und hinten erlaubt zu sein.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen das nur die Ochsenaugen von Hella als alleinige Lenkerendenblinker zulässig sind.
Dürfen die anderen lenkerendenblinker nun als alleinige genutzt werden oder muss ich hinten ein zusätzliches paar anbringen?
Danke euch schonmal
Re: Blinkerumbau Baujahr 85
von creamie
von igel
Da steht aber z.B. auch wieder nichts von vorn+hinten. Ich habe die Ochsenaugen mit e11 und e12 Gläsern bisher nur bei Kickstarter gefunden. Bei denen steht das sogar extra in der Beschreibung
KLICK
@klinko, Du darfst die Blinker alleine benutzen, der eine TÜVer will die e11/e12 halt sehen, der andere nicht.
von TS998
soweit ich weiß, darfst du nur die alten Hella Blinker mit der Bezeichnung K12749 und dem Wellensymbol als alleinige Blinker verwenden.
Außerdem muß die EZ vor 01.01.1987 liegen.
Aber alles ohne Gewähr. So habe ich meine auf alle Fälle eingetragen bekommen.
Gruß Tom
von Klinko
Okay dann werde ich mir noch ein paar für hinten besorgen müssen
Die Ochsenaugen gefallen mir nämlich garnicht.
Finde die viel zu groß/auffällig.
von RennQ
Klinko hat geschrieben:Okay dann werde ich mir noch ein paar für hinten besorgen müssen
...habe blinker von "Kellermann", - sind mit E13 geprägt und am lenker für vorne und hinten erlaubt....
gruß aus schwalmtal
erich
von Klinko
Hättest du einen Link bzw. Bezeichnung für mich RennQ?
Steht E13 nicht nur dafür das sie in Luxemburg geprüft wurden?
von RennQ
Klinko hat geschrieben:Hättest du einen Link bzw. Bezeichnung für mich RennQ?
...ich habe meine blinker schon vor jahren aus der e-bucht gefischt.
eventuell bei Kellermann einmal nachfragen!
http://www.kellermann-online.com/de/pro ... pe/bl_1000
gruß
erich
von MichaelZ750Twin
Abgesehen von den Hella Ochsenaugen oder deren Nachbauten kenne ich keine Lenkerendenblinker die noch als Blinker für vorn und hinten zugelassen sind. Die Ochsenaugen genießen quasi einen Sonderstatus mit "Wellenlinie", wie oben zu sehen schon seit 1960.
Die heutigen Versionen der Lenkerendenblinker werden ausschließlich als Blinker für vorn angeboten (wohl auch in Bezug auf neuere Baujahre), Ausnahmen wie die BullsEyes scheinen möglich.
Könnten aber auch die baugleichen und geprüften Blinkergläser der Ochsenaugen-Blinker sein ?
In separatem Thread wurde das gerade erst schön gezeigt:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 43&t=12574
Die Blingergläser brauchen eine Markierung mit 11 bzw. 12, um als Blinker vorn oder hinten akzeptiert zu werden.
Dann eine E-Nummer mit der Nummer des Landes in dem sie geprüft wurden (unabhängig von den vorher genannten 11 oder 12) und dann noch die R50-Markierung, um an motorisierten Zweirädern eingesetzt werden zu dürfen.
Bei Blinkern ist das nicht so das Thema, aber schraub mal einen Rückstrahler ans Mopped, der eigentlich für ein Fahrrad vorgesehen ist. Der hat heutzutage auch eine E-Nummer, dem fehlt dann aber die R50-Markierung und der TÜVler zeigt dir eine lange Nase.
von RennQ
...die e nr. meiner Kellermann blinker ist: 13
und dann 50R-001216...
und zugelassen!
wenn blinker nur für vorne zulässig sind haben sie auch nur einen lichtaustritt, - diese "kellermänner" haben zwangsläufig je zwei, gekennzeichnet mit: "F" für front und: "R" für rear....
gruß
ich
