XV 750 5g5 läuft nicht an !!
Doggenreiter
Beitrag von Doggenreiter »
Servus zusammen ,
bin was gefrustet :banghead: und brauch euch mal , bin mit meiner XV soweit durch und will sie starten ,
soweit alles gut aber sie läuft einfach nicht an :?: , sie stand jetzt fast 5 Jahre , habe neuen Sprit rein und mit Startpilot probiert nix zumachen läuft nicht an , was tun ganzen Vergaser reinigen oder nur Düsen oder könnte es einen anderen Grund dafür geben ???
helft mir mal , gruß Oli
eggi89
Motorrad:: Cx500 C PC 01
Re: XV 750 5g5 läuft nicht an !!
Beitrag von eggi89 »
Moin Oli,
das kann natürlich viele Gründe haben. Das reinigen der Vergaser kann ich bei 5 Jahren Standzeit wärmstens empfehlen.
Hast du nen Funken an den Kerzen?! Kommt Sprit überhaupt am Vergaser an ?
Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. :oldtimer:
Neuanlauf Projekt Güllepumpe
Doggenreiter
hm grübel , das mit dem Vergaser war mir schon klar , ich dachte vielleicht habe ich glück und mein Vorbesitzer hatte vielleicht den Sprit abgelassen das er nicht verharzt hm kacke war wohl nett so , werde ich wohl jetzt machen müßen , ich hoffe das es danach klappt sonst habe ich ich ein richtiges Problem an der Backe mano ey :banghead:
Doggenreiter
Jepp ,
Funke ist da daran liegt es nicht :banghead:
Tomster
Beitrag von Tomster »
Kommt denn Sprit?
Sind die Kerzen nass oder trocken (nach dem Startversuch)?
Manchmal haben die Kerzen noch einen Funken, aber unter Druck arbeiten sie dann doch nicht (oder nur kaum).
Wenn du Sprit bekommst, dann würd ich die Kerzen mal austauschen.
Bis dahin
Tom
Das ist echt ärgerlich.
Der Tip von Tom wäre auch meiner gewesen.
Wenn Du NGK-Kerzen hast, kann es sein, daß
die tatsächlich hin sind. Auch wenn es nicht
so aussieht. Schraub sicherheitshalber mal
neue Kerzen rein, schaden kann es nicht.
Drücke Dir die Daumen! :fingerscrossed: :fingerscrossed: :fingerscrossed:
Doggenreiter
Kerzen waren neue drin , hab den Vergaser jetzt runter und werde in säubern und ausblasen und es nochmals probieren ,
hoffe das wars hm grübel , hätte doch eine kaufen sollen die läuft und nicht wie meine ewig rum gestanden ist :banghead:
danke euch mal , melde mich wieder gruß Oli
Tomster
Ach Quatsch, die bekommst du schon wieder zum Laufen, wirst sehen.
Vergaser säubern ist immer 'ne gute Sache. Mußt nach dem Ausschlussprinzip arbeiten.
Wenn der Vergaser sauber ist, Sprit ankommt, die Kerzen ok sind, evtl. mal die Zündung kontrollieren. Evtl. ist die ja auch total verstellt. Ach so, XV 750 ... die hat sicher 'ne elektronische Einheit. Na, vielleicht liegt dann dort der Fehler.
Bis dahin
Tom
Hi Oli,
blas nicht mit Druckluft in die Vergaser, solange die Gasschieber samt Membran noch montiert sind !
Vergaser aufmachen, Schwimmersystem prüfen, die Standgasdüsen reinigen, die leiden am meisten unter der Standzeit mit Sprit im Vergaser. Danach sollte das Mopped anspringen, sofern denn Sprit in der Schwimmerkammer ankommt ;-)
Irgendwelche nachgerüsteten Benzinfilter in der Benzinleitung ersatzlos entfernen und neue Benzinschläuche verwenden.
Wenn man den Vergaser schon mal ausgebaut und soweit schon alles offen hat, lohnt es sich auch die Düsenstöcke auszubauen. Die sind zwar nicht am Startverhalten des Motors beteiligt, man braucht sie aber in sauberem Zustand zum Fahren. Sie haben kleine seitliche Bohrungen, die sich gern nach Standzeiten "mit Sprit drin" zusetzen.
So spartste dir die Zeit, die Vergaser später nochmal ausbauen und reinigen zu müssen.
Eine Fotostory zur Montage der üblichen Unterdruck-Vergaser findest du hier:
http://www.z750twin.de/vergaser.htm
Ist modellspezifisch für die Kawa Z750Twins, der innere Aufbau deiner Vergaser dürfte aber ziemlich identisch sein.
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
da hatte ich mit meiner XV Glück, die ist auchs chon Jahre nicht mehr gefahren worden, und ich konnte sie gestern das erste mal starten.
Hast du beachtet dass deine Vergaser keine Falschluft ziehen? Die Unterdruckanschlüsse zu gemacht?
