Seite 1 von 1
Underseat Auspuff Reifen Abstand
Verfasst: 5. Feb 2016
von Moses1991
Ich hab schon einiges Ge-Googlet und auch hier gesucht aber keine Antwort gefunden.
Weis irgendwer welchen Abstand ein Underseat Auspuff zum reifen haben muss?
Gruß Simon
Re: Underseat Auspuff Reifen Abstand
von MichaelZ750Twin
Simon,
das ist ganz einfach ;-)
Offizielle Vorschriften gibt es dafür meines Wissens nach nicht, aber mein ehemaliger TÜV-Prüfer hat immer gesagt, laß zwischen Rädern bzw. Reifen und festen Anbauteilen immer einen Finger breit Abstand ;-)
Also mindestens den maximal möglichen Federweg am Rad plus "Eine-Finger-Breite" Abstand zur Sicherheit.
Den maximalen Federweg kannst du im Zweifelsfall mit einem oder zwei Ratschenspanngurten ermitteln.
Durch die Felge und über den Heckrahmen ziehen und spannen, bis das Federbein / die Federbeine "auf Block" gehen.
Dann sollte noch die Fingerbreite Abstand zum Endtopf / Rahmen / Schutzblech / Nummernschild vorhanden sein.
Stößt das Rad/der Reifen vorher am Endtopf an, mußt du den Endtopf höher positionieren, umformen oder den Federweg begrenzen.
Stell dir einfach vor, zwei übergewichtige Graukittel stellen das Federbein auf weichste Stufe, nehmen auf dem Mopped Platz und fangen an zu wippen und der dritte Prüfer steht daneben und betrachtet mit Argusaugen, ob es irgendwo zu einer Berührung des Reifens mit festen Anbauteilen wie z.B. dem Auspufftopf kommt.
Wenn du vor dieser Situation keine Angst hast, hast du alles richtig gemacht ;)
von Moses1991
Super vielen Dank.
Deine Nachricht hat mir schon sehr weiter geholfen.
Gruß Simon
