Kann das weg???
Kann das weg???
Hallo Leute,
habe hier mal meine Frage aus der Nachbarkneipe verlinkt. Wer hat so etwas schon mal gemacht??
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/show ... nn-das-weg
Viele Grüße
Re: Kann das weg???
Hallo Sven,
die Bilder kann man nur vergrößert anschauen, wenn man im 2ventiler Forum angemeldet ist.
Es wäre also nicht schlecht, wenn Du sie hier auch noch einstellst.
...oder Du fragst gleich die RennQ :wink:
oldstyle
Motorrad:: SR500,12er Kult
Re: Kann das weg???
Beitrag von oldstyle »
Servus
Ich fahr nur "Minimalelektrik" :wink:
Bei der Tachobeleuchtung kommt es auf den Tacho an
Hat der Tacho eine leuchtende LCD-Anzeige,brauchst du keine Beleuchtung
Hat der Tacho eine Quarzanzeige,brauchst du eine Beleuchtung
Daher sind z.B. Fahrradtachos nur mit externer Beleuchtung zulässig
Neutrallampe keine Vorschrift
Blinkerlampe bei Lenkerendenblinker keine Vorschrift
Häufigste Streitthema bei HU ist die blaue Fernlichtlampe.In der STVO steht ganz klar,das sie nicht vorgeschrieben ist,wenn man an der Schalterstellung eindeutig erkennen kann,ob das Fernlicht eingeschaltet ist.
Jetzt kennen ja nicht alle Graukittel die STVO... :grinsen1: ....obwohl es faktisch eigendlich unnötig ist,setzte ich des Frieden Willens eine klare,superhelle blaue LED direkt in die Schaltereinheit...
Gruß Dani
geht nich - gibts nich
Re: Kann das weg???
Hallo Dani,
Fernlicht ist nicht das Problem, die Anzeige ist bei BMW im DZM integriert, genauso wie Ladekontrollleuchte, Leerlauf und Öldruck.
Danke schon mal. Grüße
Hux
Re: Kann das weg???
Beitrag von Hux »
oldstyle hat geschrieben:Neutrallampe keine Vorschrift
Hi, die Neutralleuchte ist bei StVZO-Abnahme der Beleuchtung keine Vorschrift. Man kann aber auch die Lichter eines Mopeds mit StVZO Zulassung nach EG abnehmen lassen (Abstände z.B.), dann ist aber auch eine N-Leuchte Vorschrift.
Leider kann man sich nicht die Rosinen aus beiden Vorschriften rauspicken, entweder, oder.
FIPS74
Re: Kann das weg???
Beitrag von FIPS74 »
Vielleicht hilft das etwas...
http://www.eigenbau-chopper.de/tuev.htm
Auch wenn ich Gefahr laufe das die Simson mit nem ausgewachsenen Motorrad nicht zu vergleichen ist.
Die hatte in der Standardausführung nur eine Beleuchtung im Tacho der Rest waren Schiebeschalter für Ablend/Fernlicht und der Blinkerschalter ging nach rechts oder links und verblieb dort, diesen muss man selbst wieder in Nullstellung bringen.
Somit ist eindeutig die Blinkerrichtung am Schalter erkennbar, da er nicht in eine Nullstellung zurückgeht, deshalb keine Kontrollleuchte.
Grüsse Silvio
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
