Guten Morgen Zusammen,
ich möchte meine Bremssättel und die Räder mit allen Anbauteilen reinigen!
Nun gibt es so viele Beremsenreiniger usw. - helft mir bitte auf die Sprünge, damit ich Fehlkäufe vermeide!
Was für ein Mittel könnt ihr dafür empfehlen???
Dankööö, gruß holli
Reinigungsmittel für Bremsen und Räder/Kettenblatt
- holli12
- Motorrad:: Honda Sevenfifty 99'
Re: Reinigungsmittel für Bremsen und Räder/Kettenblatt
Moin Holli
Nimm das Zeug von Würth, das taugt und greift nicht ganz so viele Gummiteile an.
Die Billigprodukte bei L. und P. taugen nur zum Entfetten.
Für die Kette (mit Dichtringen) Petroleum nehmen.
Kannst natürlich auch teuren "Spezialreiniger" kaufen.
Räder mit wamem Wasser und "Spüli" reinigen.
Auch da gehört kein Bremsenreiniger hin
Bei den Bremssätteln keinen Bremsenreiniger an die Dichtungen kommen lassen,
diese können sonst aufquellen.
Nur mit dem Zeug auf einem Lappen die Kolben reinigen.
So richtig Sch... ist WD40.
Das kann die Dichtringe der Kette angreifen, aber auch Lack und Kunststoffbeschichtungen,
Gummi sowieso und eigentlich taugt das dauerhaft nur zum Rostlösen oder zur Pflege
blanker Metallteile.
- obelix
Das billigste:-) Die funktionieren eig. alle.holli12 hat geschrieben:Nun gibt es so viele Beremsenreiniger usw. - helft mir bitte auf die Sprünge, damit ich Fehlkäufe vermeide!
Tipp: Wenn Du einen Bekannten hast, der ne Werkstatt hat, kannst über den bei den einschlägigen Werkstattversorgern direkt holen (Stahlgruber, Trost u.a.). Manche verkaufen ausnahmsweise auch so über den Tresen, wenn man nett fragt.
Da bekommst die Dose für weniger als ein Drittel vom Preis im Baumarkt und das Zeug taugt was, weil es von grossen, namhaften Herstellern kommt und nur die Dose mit dem jeweiligen Hausmarken-Aufdruck der Händlerkette versehen ist. Ich hol das immer kartonweise (12 Dosen) - Bremsenreiniger kann man immer brauchen:-)
bastlwastl
- Motorrad:: Guzzi/Agostini-V1000LM ,V7-850,V100Stelvio,StreetBob LE,Ural Ranger,BetaALP,Enfield Trial500,Monkey,Dax,Rex FM usw,usw.
bei Louis is mom ne aktion für 1.99 die Dose Bremsenreiniger
im groß/werkstatteinkauf oft auch für 1,60-1,70 euro
ansonnsten ist für die anderen sachen Petrolium/heizöl/diesel die erste wahl
vorteil bei ersterem ist der geringe gestank im vergleich zu den andern beiden .
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
So wie Jochen schreibt
Moin Holli, hallo zusammen!
Petroleum wird auch als Lampenöl verkauft... Ich kann aber auch den Kettenreiniger von Motul empfehlen, löst gut die Kettenschmiere und auf der Dose ist ordentlich Druck drauf. Damit bekomme ich im Bereich des vorderen Ritzels alles schön sauber gespült. Ansonsten, wie schon erwähnt, Kette mit Petroleum reinigen. Dafür ist das Zeug aus der Dose zu teuer. Reste auffangen und Dreck absetzen lassen, benutze ich dann ein weiteres Mal um Fahrradkette zu reinigen oder stark versiffte Teile vorab einzulegen.
Ich gehe bei den Bremssätteln und Kolben auch gerne nach der kurzen Bremsenreinigerdusche (bei allen Arbeiten immer brav Augenschutz und Nitrilhandschuhe tragen!) mit Zahnbürste und Spülwasser ran, danach ausblasen und Kolben dünn (!) im Bereich der Dichtungen mit ATE Bremszylinder-Paste eingeschmiert. Geht ganz gut mit Pfeifenreinigern oder Pinsel.
Cheers, Richie
Cheers, Richie
- MichaelZ750Twin
Hi Holli,
ich habe keine bevorzugte Marke und nehme was ich kriegen kann.
Meist das Zeug vom Louis.
Für die Reinigung der Felgen, Räder, Schwinge, etc. kann ich dir (Lack-)Polierwachs aus der Sprühdose empfehlen.
Anscheinend ist da ein Lösemittel drin, das genau zur Kettenschmiere passt und das prima an-/ablöst. Am liebsten mit Stofflappen abwischen und dabei den Dreck aufnehmen. Funktioniert prima und die Teile sind anschließend wieder schön sauber und sehen gleich noch gepflegt aus.
Funktioniert auf allen Teilen die mit Kettenschmiere verschmutzt sind, wie effektiv das auf einer Kette funktioniert habe ich noch nicht probiert. Dafür nehme ich dann Kettenreinigerspray (Gel).
- holli12
vielen Dank für eure Tipps. Wo bekomme ich Petroleum oder Lampenöl her?
Gruß holli
Gruß holli
- UdoZ1R
In jedem Baumarkt!holli12 hat geschrieben:vielen Dank für eure Tipps. Wo bekomme ich Petroleum oder Lampenöl her?![]()
Gruß holli
- holli12
super, danke Udo! werde ich am WE dann mal ausprobieren!
holli
holli
