Rahmen ändern, Motorrad wie ausrichten?
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
Stellt euch vor (oder habt schon gemacht) ihr wollt eueren Heckrahmen ändern, ne Sitzbank bzw Höcker oder Nummernschildhalter/Rücklicht anpassen.
Wie fangt ihr an???
1.Motorrad mit der Wasserwaage quer in´s "Wasser" stellen!!!??
-aber wo anhalten am Motor oder am Rahmen , was wäre wenn der Motor gerade steht aber der Rahmen ,laut Wasserwaage um einige mm, noch nicht?
2. Wie richtet ihr das neue Bauteil aus...... messen,wasserwaage oder einfach nur mit´m Auge.........
Hier mal der Grund meiner Verzweiflung, neuer Rücklicht -Nr.Schildhalter....optisch einigermaßen gerade.
Beim nachmessen, großes entsetzen, alles total aus der mitte und schief. :cry:
Für heuer werd ich´s so lassen ,aber für den nächsten Umbau würd ich mich über ein paar Tipps freuen.
Gruß Keks :salute:
Nobiwankenobi
Re: Rahmen ändern, Motorrad wie ausrichten?
Beitrag von Nobiwankenobi »
Ich bocke Mopped immer auf - richte dann Rahmen mit Wasserwage aus (Alu-Blechstücke unter Rohre wenn notwendig....heute noch am GSX1100-Rahmen gemacht um da Tank-Tunnel und Hülle auszurichten/anzuzeichnen´).
Dann kannst Du sogar Höhen vom Boden hoch loten.
Ich hole mir Linien die ich brauche mit Schnurr ((Magnet an ein Ende) und dann lote ich aus was ich brauche.
Tape/Tesa-Krepp als Punkte (gerade Seite auf Schnur-Höhe usw.).
Mit Schnurr auch Mitte vom Mopped holen - und dann kannst Du alles messen.
Baue gerade auch recht seltene Zentral-Rohrrahmen Tanks.....das GFK-Muster ist 1,5cm schief......
Beim Bau mittel ich das - so krum kann ich nicht bauen.
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
hallo Keks,
...die beiden unterrohre unter dem motor in der waage...
dann hilft eine "mitte" (wie Norbert schon schrub) in der längsachse beim ausrichten der teile...
:wink:
Schmorbraten
Motorrad:: Norley 1250, Road King Police
Beitrag von Schmorbraten »
Moin, Erich wo bekomme ich die Luftfilterabdeckung - Ersatz für das original Luftfiltergehäuse her.
Gibts die auch in Guss in Dieser Form ?
Lutz
Ne, ich hab keine Lust
76erkeks
Ok Danke Jung´s .daumen-h1:
So wie ihr des macht klingt es recht einfach aber ich seh schon da braucht man sehr viel Ruhe und Geduld, vielleicht auch etwas Übung......
Nächsten Winter werd ich da mit etwas weniger Hau-ruck ran gehen........ :wink:
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
Schmorbraten hat geschrieben:Moin, Erich wo bekomme ich die Luftfilterabdeckung - Ersatz für das original Luftfiltergehäuse her.
Lutz
hallo Lutz,
..z.b. :
http://www.wunderlich.de/shop/de/anlass ... haube.html
http://www.offroadbasis.de/teile/BMW%20R80-100GS.htm
http://www.boxup.eu/index.html?d_11261G ... s10514.htm
:beten:
Hallo Erich,
fehlt bei den Links nicht noch einer? Aber ich bin kein Boxer-Kenner ... irgendwas hab' ich da noch im Hinterkopf ...
gar nicht so lange her ...
Schmorbraten
Erich, Danke
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
Bambi hat geschrieben:Hallo Erich,
...janee...
bei 100 € für eine gfk haube brauchst du garnicht erst mit einem eigenbau anzufangen.
wenn das vernünftig werden soll, kommt nach abzug der materialkosten beim stundenlohn keine freude mehr auf, - in der zeit kann man auch `was sinnvolles machen... :?
wenn ich aber alu dengeln könnte und die abdeckung dann fast das doppelte kostet brauchte ich über eine kleinserie nicht lange nachzudenken... :hammer:
gruß
ich
... klappt mein Gedächtnis also doch noch ...
