Blinker vorne - klar, Ochsenaugen.
Aber welche ?
Gibt's da Qualitätsunterschiede ?
Habt ihr Erfahrungen ?
Schöne Grüsse, Börnie
Blinker : Ochsenaugen .... aber welche ?
OnlinetheTon~
- Hausmeister & Administrator
Re: Blinker : Ochsenaugen .... aber welche ?
Moin Börnie,
ich würde die Hella nehmen und nicht den Chinakram.
z.B. http://www.ebay.de/itm/Ochsenauge-Blink ... 5ad5a72168
- frm34
- Motorrad:: Royal Enfield Bullet 500 "Ennie"
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen - Wohnort: Wohlenrode
Nun, sicher sind die Hela qualitativ hochwertig,
aber an meiner Ennie fahre ich seit gut 10.000 km billigere Replikate und hatte damit bisher absolut keine Probleme.
- Nille
- Motorrad:: Honda CB 750 Four K7, Bj 78
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Blinker : Ochsenaugen .... aber welche ?
Kauf die originalen, die anderen sind Schrott. Einmal etwas zu fest angezogen reißt der Bolzen. Ich finde vor allem das Klemmsystem der Louis-Dinger ziemlich billig: nachdem man den Gummikörper vorgespannt hat, drückt man ihn in den Lenker und spannt ihn durch drehen des kompletten Blinkers weiter... Hat man nur die feste Position erreicht, aber die Stellung des Blinkers passt nicht, kann man ihn wieder rausnehmen und neu justieren. Sicherlich auch machbar und halb so wild, dafür aber 100mal so nervig.
- vanHans
- Motorrad:: Triumph Legend TT
Die vom Kickstarter sind eine günstige Alternative. Qualität ist ganz OK
http://www.kickstartershop.de/index.php ... &info=1252
- Tom
- Motorrad:: DA#1 1991 BMW R80
DA#3 1993 BMW R100R
DA#4 2014 BMW RnineT
DA#5 1992 Suzuki DR 650
Wenn es nicht unbedingt Ochsenaugen sein müssen, sondern Hauptsache Lenkerendenblinker, dann lass dir raten und nimm die Motogadget Blinker, wenn dir nur bisschen was an Qualität liegt.
http://www.fighters-magazin.de/fm/asset ... og0312.jpg
(Quelle: http://motogadget.com/de/)
Habe die Dinger schon live gesehen und kann nicht genug betonen wie perfekt verarbeitet die sind.
Verglichen mit den neuen Kellermann 2000ern im ähnlichen Stil, sind die hier definitiv die Gewinner.
Der Vergleich mit den Hella's ist da schon unsinnig. Von die China-Nachbauten die bei Louis und co. verschleudert werden mal ganz zu Schweigen...
Die kommen mir definitiv ans nächste Mopped.
Tom
Tom
Zuletzt geändert von theTon~ am 22. Nov 2013, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Angezeigtes Bild in Link umgewandelt. Bitte beachte das Urheberrecht!
- vanHans
Die hab ich mir auch schon angesehen. Schon sehr lecker, allerdings nicht als alleinige Blinker zugelassen
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Die Cone-Blinker von MotoGadget sind auch mal garnix für klassische Bikes...sowas gehört an nen fighter oä., finde ich. Da würde ich die BL2000 von Kellermann aufgrund des dezenteren Glases und Form klar vorziehen.
- Tom
DA#3 1993 BMW R100R
Ich finde das ist Geschmackssache wie alles. Aber die Dinger sehen so dezent aus, dass sie m.M.n. an alles passen.Nille hat geschrieben:Die Cone-Blinker von MotoGadget sind auch mal garnix für klassische Bikes...sowas gehört an nen fighter oä., finde ich. Da würde ich die BL2000 von Kellermann aufgrund des dezenteren Glases und Form klar vorziehen.
Konntest du die BL2000er mal mit den Motogadgets vergleichen? Ich hatte schon beide in der Hand und wie oben schon gesagt, von der Qualität unterscheiden sich die beiden deutlich.
Bei den aufgerufenen Preisen (welche sich ja bei beiden Marken stark ähneln) würde ich dann auf jeden Fall zu den hochwertigeren greifen. Die wären mir viel zu teuer als dass ich sie alle paar Jahre wieder wechseln müsste.
Tom
- Tom
DA#3 1993 BMW R100R
Mein "alleinigen Blinkern" meinst du "nur als Frontblinker"?vanHans hat geschrieben:Die hab ich mir auch schon angesehen. Schon sehr lecker, allerdings nicht als alleinige Blinker zugelassen
Wenn Du ein Mopped hast, welches vom Baujahr nur Lenkerendenblinker (ohne Blinker hinten) zulässt, will ich mal sehen wer mit dir am Starßenrand diskutiert, dass du keine Zulassung für hinten hast.
Genau der selbe Mist wie mit den Ochsenaugen: Eigentlich nur für vorne zugelassen und wenn man ein 15€ Glas einsetzt, welches einfach genau das gleiche nur mit ner Nummer ist, DANN darf man es auf einmal für vorne und hinten benutzen.
Über so einen Kleinscheiß würde ich mir keine Gedanken machen...wenns gefällt, go for it!
Tom
