Kunststoff drehen
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Kunststoff drehen
Beitrag von Ratz »
Welchen Kunststoff nehmt ihr für Dreharbeiten? Was läßt sich gut drehen und ist brauchbar?
Ich habe mir Polyamid PA 6 besorgt da ich es von den Eigenschaften ganz gut fand, allerdings läßt sich das Zeug mehr als bescheiden drehen. Auch bei sehr langsamer Drehzahl hebt sich kein Span ab, der Drehmeisel 'gräbt' sich ins Material bis das abgehobene Material irgendwann umklappt. Die bearbeitete Oberfläche sieht dem endsprechend ranzig aus.
Evtl. hat jemand auch andere Tips zum Drehen von Kunststoff - vielleicht mache ich es falsch!
Roockie
Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Re: Kunststoff drehen
Beitrag von Roockie »
Beim Kunststoffdrehen darfst Du keine Schneidplatten verwenden. Da drückt sich der Kunststoff weg. Nur die herkömmlichen Drehmeißel aus HSS.
Andy
Thomas123
Motorrad:: Kreidler Florett Baujahr 1969
Beitrag von Thomas123 »
was Rookie sagt kann ich nur bestätigen. Dann läässt sich das Zeug hervorragend zerspanen.
Beste Grüße und schönen Sonntag.
Thomas
YICS
Beitrag von YICS »
Und....Drehzahl...der Fließspan schießt dann wie ein Band von HSS-Meißel. Also beim Schruppen: Vorschub, Stopp, Vorschub, Stopp..... Am Schluss zum Schlichten: Max 0.2 Zustellung, scharfer HSS-Meißel und vernünftiger Vorschub, wenn möglich dann durchlaufen lassen...ich hoffe Dein Drehteil ist nicht allzu lange, sonst bastelt man sich da schnell ne Perücke ums Teil mit dem Zeugs...
Das wird schon... .daumen-h1:
YICS
polotn83
Motorrad:: Kawasaki Z1000 ,04; Kawasaki ZX636 ,05; KZ750e
Beitrag von polotn83 »
Wie schon gesagt .... Mittlere Drehzahl , sehr hoher Vorschub ...
Der einzelne span muss so dick sein dass er in sich selbst nicht bricht.
Zum drehen wie schon gesagt brauchst du HSS. Es gibt mittlerweile auch schon gute Kunststoff wendeplatten.
Aber grundlegend gilt dabei, dass bei Materialien mit niedrigem Schmelzpunkt die Wärme nicht über den span abgeführt werden kann sondern über den Meißel ... Und das funktioniert eben bei den HSS sehr gut aber bei den HM Platten nur schlecht ...
Deshalb schmilzt dann auch der span auf die Oberfläche deines teils ...
Ebenfalls besser zu bearbeiten ist PA GF d.h. Mit glasfaseranteil.
Der Kunststoff ist stabiler und besser zu bearbeiten. Allerdings optisch nicht so toll.
Ebenfalls muss aufgepasst werden, weil PA und PA GF Wasser zieht bzw. auch wieder abgiebt. Dabei verändert sich die Festigkeit und die Masshaltigkeit .
Dass kann bei einer Regenfahrt auch bei einem kleinen Bauteil einige Hundertstel mm ausmachen .
Ich persönlich nehme für Kunststoff Bauteile am liebsten POM.
Der lässt sich gut verarbeiten , gibt eine schöne Oberfläche und der ist auch wasserresistend d.h. Er reagiert nicht auf Wasser und trocknet dann auch nicht aus.
Hoffe etwas geholfen zu haben ...
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden ne Schwuchtel.
Ratz hat geschrieben:Welchen Kunststoff nehmt ihr für Dreharbeiten? Was läßt sich gut drehen und ist brauchbar?
Je nachdem was für ein Teil es sein soll und wie die Optik wichtig ist, kann man das auch schleifen. Wir haben da des Öfteren kleinere Distanzklötze zu fertigen gehabt, die haben wir auf der Bohrmaschine eingespannt und dann mit mittlerer Drehzahl rennen lassen. Dann mit Winkelschleifer, Schleifklotz oder Feile bearbeitet - klappt prima. Ist halt optisch nicht so wertvoll, erfüllte aber seinen Zweck. Je feiner man das endbearbeitet, desto besser wird auch die Oberfläche. An ein richtiges Drehteil kommst aber kaum ran. So haben wir Federwegsbegrenzer gefertigt, Anschläge für Motorhauben etc.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
polotn83 hat geschrieben: Ich persönlich nehme für Kunststoff Bauteile am liebsten POM.
Hätt ich jetzt auch empfohlen.
Läßt sich übrigens mit Wendeschneidplatten (Alugeometrie) sehr gut bearbeiten.
Satan is my motor ...
meine XT
polotn83
Jo, aluplatten funktionieren sehr gut.
Die benutzen wir auf den drehautomaten auch ....
Da ist zwecks wiederholgenauigkeit und rüstzeit ein HSS Meißel ungeeignet.
Allerdings funktionieren bei uns auch nur unbeschichtete HSS Platten.
Ratz
Beitrag von Ratz »
Schon mal Danke für die Tips.
Die erste Antwort von Roockie hat vermutlich meinen Fehler schon aufgedeckt. Ich habe es mit Schneidplatten versucht. Aluschneidplatten habe ich bisher noch keine, werde also mal mit herkömmlichen HSS Meiseln ran gehen.
Wir haben in der Firma Supralen, das geht mit nem gut scharfen HSS-Meißel sehr sauber zu drehen!
Das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Super scharfes HSS-Werkzeug und gut Vorschub, dass es einen sauberen Fließspan gibt.
