Hab mit der Suche nix gefunden !
Womit klebe ich am besten den Motogadget Tachomagnet an die Speiche eines Alurades ?
Danke - Tom
Womit Tachomagnet kleben?
Re: Womit Tachomagnet kleben?
Doppelseitiges Klebepad.
Damit werden auch Auswuchtgewichte befestigt - das hält.
Motogadget empfiehlt in der Bedienungsanleitung Epoxidkleber, das hat bei mir auch immer gut funktioniert.
Meinst du Gußradspeichen oder Speichen von "richtigen" Speichenrädern? Bei Drahtspeichen erscheint mir die Kontaktfläche für einen sicheren Halt zu schmal. Ich hab in solchen Fällen den Magneten auf den Felgenrand oder die Bremsscheibenhalterung gebappt.
Gruß: raimund
Gruß: raimund
- ST1100
- Motorrad:: 81er V35
01er Pan European
Micro Airstream - Wohnort: Bayerischer Wald
Ich hab ein Alugussrad an der V35.
Dann probier ich mal UHU endfest 300 Zweikomponentenkleber.
Das müsste ja dann gut gehen, wenn ich das Alu vorher dort anfeile.
Tom
Tom
Das wirst Du doch nicht wirklich machen wollen, oder?ST1100 hat geschrieben:...wenn ich das Alu vorher dort anfeile.
...Warum nimmst Du nicht einen schraubbaren Magnet und befestigst ihn z.B. an der Bremsscheibe?
Die Guzzi hat Kardan. Ich habe meinen Impulsgeber im Endantrieb verbaut.
- xjtomxj
- Motorrad:: Yamaha xj 750 seca und xj 650 +VT500E+ 2 Takt Mopeds
Im Endantrieb
..ja OK aber was steht gegen kleben ?
S`Lem is kurz, mach`s Beste draus
Gruß Tom
Gruß Tom
Nichts. ...ausser die Idee, dafür die Felge anzufeilen.xjtomxj hat geschrieben:... was steht gegen kleben ?
- ST1100
01er Pan European
Hallo Fluchzeuchwart,
Die Lösung im Endantrieb mit Kabel im Stahlflexschlauch ist beneidenswert schön und handwerklich genial.
Mein höchster Respekt !!!
Weniger hätt ich von Dir auch nicht erwartet ;-)
Aber meine Guzzi hat 27 PS (optimistisch kalkuliert) und das Rad ist gut für 50 (in der V65).
Also feil ich die Speiche an, kleb den winzigen Magneten dran und sprüh beim nächsten Reifenwexel kurz mit der Airbrush drüber.
Wenn das Hinterrad mal wieder rausmuß, guck ich mir die Situation unterm Endantrieb mal von innen an.
Die Bremsscheibe hat Löcher, das war auch mein erster Gedanke für die Platzierung des Magneten.
Aber der Reedkontakt soll 5 mm rausstehen aus der Halterung und ich weiß noch nicht, ob zwischen Scheibe und der Bremsscheibenverkleidung so viel Platz ist.
Vorerst montier ich den Reedkontakt mit nem VA-Winkel an der oberen Befestigungsschraube des Endantriebs an der Schwinge. Form follows function - nicht unsichtbar, aber besser als ne Tachowelle am Vorderrad.
Trotzdem danke und toll zu sehen, wie genial man mein Problem mit etwas mehr Aufwand lösen kann.
Tom
Tom
Habe immer Loctite 401 dafür verwendet.
Ich papp alles was halten soll mit grauer RTV Dichtmasse fest. Ob das die Bilderhalter an meiner Mutter ihren Wandtellern sind, Handtuchhaltern auf den Badfliesen oder eben irgendwelcher technischer Kram.
Vorteil - es hält und es läßt sich spurlos wieder beseitigen.
Nachteil - man muß es ein oder zwei Tage liegen lassen bevor die Verbingung belastbar ist.
