Seite 1 von 1
BMW R80ST- welche Bedüsung nach Luftfilterumbau
Verfasst: 1. Mär 2016
von VTwinManiac
Halle an alle!
Habe an meiner R80ST den orig. Luftfilterkasten entsorgt und auf offene Luffis umgebaut. Seit dem stimmt die Abstimmung der Vergaser natürlich nicht mehr.
Verbaut sind Bing Vergaser Typ64 32mm.
Orig. ist eine 148er Hauptdüse drin. Wer kann mir sagen welche Hauptdüse sich am besten machen könnte, aus eigener Erfahrung. Und welche Einstellarbeiten noch erforderlich sein könnten!?
Habe mir heute mal 2 160er Hauptdüsen besorgt und werde diese demnächst mal ausprobieren.
Danke schon mal, Chris
Re: BMW R80ST- welche Bedüsung nach Luftfilterumbau
Verfasst: 3. Mär 2016
von VTwinManiac
Niemand hier mit ner R80 der umbedüsen musste nach Umbau auf offene Luffis und Erfahrung hat???
Verfasst: 20. Jul 2016
von bricoladeur
hallo chris,
das thema interessiert mich für meine r80/7 auch...hast du schon erfahrungen gemacht? hab vom faustwert gehört 15 bis 20 höher zu gehen, das werd ich demnächst mal probieren...vom welchen hersteller hast du die lufis gekauft? hast du noch orginale auspuffanlage?
best,
christian
Verfasst: 11. Aug 2016
von bricoladeur
aber mit den bings wird das wohl eh nichts gescheites: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76#p227676
von MichaelZ750Twin
Hi Chris,
für solch einen Umbau gibt es allgemeine Empfehlungen.
- Die HD um 5 bis 10% der Düsengröße größer wählen (Flächenberechnung erforderlich!)
Ansonsten einfach #148 + 5% rechnen, sollte reichen.
- Evtl. Leerlaufdüsen höchsten um 2,5 größer verwenden
- Die Gemischregulierschrauben auf "fett" einstellen.
Mußt mal sehen, wie du das an der BMW realisiert bekommst, mit denen kenne ich mich nicht aus.
Verfasst: 17. Aug 2016
von bricoladeur
besten dank michael, das hilft enorm weiter, bedüsung krieg ich nun hin...probleme scheinen nur die bmw-bing-unterdruck-vergaser zu machen, durch die rückwärtigen turbolenzen am ansaugtrichter spielen die kolben bei fahrt verrückt...versuch mir da noch was auszudenken...nochmals danke!
von RennQ
...wenn sich der umbau auf "offene" trichter positiv auf die motorcharakteristik auswirken soll, mußt du über eine umrüstung auf schiebervergaser nachdenken.
gruß aus schwalmtal
erich
Verfasst: 21. Aug 2016
von bricoladeur
danke! bin schon dabei nach schiebern zu suchen...
Verfasst: 22. Aug 2016
von RennQ
...welche suchst du denn??
gruß
von bricoladeur
alsoooo, ich such die schönsten, ausgefallen sollen sie sein und keinen ärger sollen sie auch noch machen. also eigentlich wie bei den frauen ;)
ne, im ernst, ich weiss gar nicht welche möglichkeiten ich da hab.
Deine Dellorto Rundschieber find ich schon sehr schön, auch des Häuptlings Mikuni Flachschieber kommen richtig gut.
Was puristisches würde zu meimem Bike passen. Eigentlich find ich die Bings ja von der Form her cool.
Selbst Fallstrom-Vergaser könnte man nachdenken, hab noch zwei alte Solex von meinem Auto rumliegen, sind aber wohl doppelt überdimensioniert...
Hast Du nen Vorschlag oder noch welche rumliegen?
