Start Probleme xs 400
Martin75
Motorrad:: CBR 600
SR 250
XS 400
GN 400
Beitrag von Martin75 »
Habe bei meinen Bike Startprobleme.
Bike springt sehr schlecht an, Zündkerzen wurden gewechselt Vergaser wurden gereinigt,
Nach einigén STartversuchen tropft Benzin aus dem Luftfilter, ( sind Offene Trichter verbaut).
Nach sehr langen Versuchen springt Sie dan an....
Was könnte das Problem sein???
Bitte um Hilfestellung
Gruß Martin
Re: Start Probleme xs 400
Hi Martin,
was sind die Ursachen, die dazu führen, das Sprit aus dem Vergaser ausläuft ?
Undichte Schwimmernadelventile, wahlweise ein völlig falsch eingestellter Schwimmerstand oder undichte Schwimmerkammerdichtungen.
Da man die Dichtungen kontrolliert bzw. wechselt, an den Schwimmerzungen nicht wie ein Wilder rumbiegt, bleiben wie immer nur die Schwimmernadeln.
Erst wenn kein Sprit mehr unplanmäßig irgendwo ausläuft kann man sich an mögliche andere Ursachen für das schlechte Startverhalten machen.
Viel Erfolg !
Martin75
Motorrad:: CBR 600
SR 250
XS 400
GN 400
So Vergaser wurde nochmals Kontrolliert, Schwimmerstände Beider Vergaser sind gleich.
" Röhrli-Methode "
springt immer noch schlecht an, kann es mit den Offenen Luftfilter zutun haben?
Martin
Rumpelwicht
Motorrad:: Yamaha SR 500 48T Bj. 1987
Beitrag von Rumpelwicht »
Hast Du die Zündung eingestellt bzw. kontrolliert?
Martin75
Motorrad:: CBR 600
SR 250
XS 400
GN 400
da habe ich noch nicht bei geschaut..
Da wenn Sie an ist super läuft,
Was mich ein wenig stutzig macht ist das Sie aus 1 Vergaser am Luftfilter sprit raus drückt.
Rumpelwicht
Dann: siehe oben. :-)
Und das Einstellen der Zündung ist elementar bei der XS 400. Aber natürlich kann die Zündung nix dafür, dass der Vergaser überläuft.
Vergaser- Überholsätze (Keyster), neue Kontakte und gut einstellte Zündung und Ventilspiel. Da kommt man nicht drum rum.
Servus Martin,
hier wird dir geholfen:
http://www.motorradbay.de/yamaha-sh-3.html
