Seite 1 von 2
SFC-Tank ..... on the way
Verfasst: 11. Mär 2016
von Nobiwankenobi
Gestern mal Tank-Teile für ne Zentralrohr-Laverda und ne BMW R100 zugeschnitten - bekommen beide nen Tank im SFC-Look.
Heute dann erstes Seitenteil umgeformt......andere folgen heute Mittag...Abend.....Nacht - wenn ich Mittelteile noch fertig kriege wird morgen verschweisst, mal schauen was geht ;-)
Kanten alle geformt, schweisse somit wie eigentlich immer - nur in Fläche. Auch Kante an Kniedelle ist geformt.....
Teil ist roh - nicht geschliffen, nicht poliert ;-)
Re: SFC-Tank ..... on the way
von StanAc
Sehr schön...
von stevihonda
moinsen
arbeitest du mit negativform zum kontrollieren oder haste nen hartholz gestell und klöppelst das rüber??
mfg stephan
von Nobiwankenobi
Ich habe den org. Tank vom Kunden - damit nehme ich Masse, erstelle Zuschnitt-Schablonen usw.
Ich habe aber mit Gips-Binden einen Abzug vom Tank gemacht und den dann mit GFK laminiert, so habe ich auf Dauer ein Ur-Modell bei mir und immer Masse/Form zur Hand wenn ich den noch mal bauen müsste (kommt auch auf BMW gut)
Einen Hartholz-Klotz habe ich leider nicht - da müsste ja Datensatz gescannt werden und der dann gefrässt werden.
von Nobiwankenobi
Zuschnitt hier angezeichnet......vorher vom org. Tank abgenommen
von Nobiwankenobi
Second side.....nearly ready - aber schon zweiter Satz am abkühlen, da untere Kante bereits umgeformt - danach Spannung raus genommen.
Mal sehe was heute Nacht noch geht.......
Verfasst: 12. Mär 2016
von Nobiwankenobi
Habe fertich - spüre.......aber nur so nen bisken..... meine Unterarme ;-)
2 Satz Seiten-Teile für 2mm-Aluminium-Tank im SFC-Look fertig - bekommen aber noch runde Sicke in Knie-Delle für Logo.
Erst danach weiter rollen/schlichten
Verfasst: 17. Mär 2016
von Nobiwankenobi
So - gestern Nacht Seitenteile mit Mittelteil geheftet, vorher noch Sicken für Logos eingebracht.........
Für Insider: "Seitenteil aus einem Stück, nix gepresst....." - geht ganz gut mit nem Hammer ;-)
Und - die Teile sind immer noch roh - ungeschliffen .... Punkte kommen aber nach dem Nachrichten weg und dann wird Freitag verschweisst wenn Rücken mit macht.....
Kommt einmal auf ne Zentralrohr-Laverda und einmal auf nen sehr coolen BMW R100-Umbau.....
von Dengelmeister
Nobiwankenobi hat geschrieben: Für Insider: "Seitenteil aus einem Stück, nix gepresst....." - geht ganz gut mit nem Hammer ;-)
.daumen-h1: :lachen1:
Gute Besserung mit dem Kreuz Nobbi :rockout:
Ich krebse auch noch mit´m Knie rum :roll:
LG Hans
von Nobiwankenobi
Thanx - guck dat Du auch wieder auf die Beine kommst.... - is ja fast niederrheinisches Lazaret :lachen1:
Der eine Kunde.....will jetzt doch Sicke die 90° nach innen geht ...auch Tick tiefer (natürlich nachdem geheftet)........
Das kann ich zwar - nur komme ich da eben nicht mehr geheftet vernünftig drunter (muss da raus und rein treiben - weil ja in Mitte flach...)
Gehen - tut das von gut Hand..... wenn ich ran komme - habe ja mal einen Lampenabdeckung (einige meinten auch BH .... von Form gar nicht so abwägig...)
Hatte da in Spitze nur noch 0,6mm Wandstärke...weil so stark gestreckt - irgendwo muss ja Tiefe her kommen... - aber das geht eben nur wenn ich noch "plattes Blech" habe....weil sich ALLE ringsum verbiegt/verzieht und danach gerichtet werden muss.
Ist 80mm tief aus einem 2 mm Blech von Hand getrieben (das ganze 2x nebeneinander...)
Morgen wird Hilfswerkzeug gedreht.....heute schon gezeichnet - hoffe da durch unten offenen Tank ran zukommen, wenn nicht schneide ich den noch mal uff ........ um Sicke dann von Hand rein zu donnern (wie liebe ich so....kleine Änderungswünsche wenn schon fast fertig.........i :angry: )
