CB250G Kabelbaum selber umstricken ohne Motor??
bastiyogi
Motorrad:: CB250G5 Bj-1975
Beitrag von bastiyogi »
Hallo Leute , sagt mal weiß zufällig jemand ob ich bei einer CB250G den Kabelbaum ohne Motor einfach umstricken kann :?: nur mit der Batterie im Rahmen und dann trotzdem alles testen so nach und nach.
Wollte diverse Mods durchführen , Motogadget Tacho Kellermann DF1000 hinten (Blinker und Licht in einem) Kellermann LED vorn, Zündschloss um verlegen. .daumen-h1:
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Re: CB250G Kabelbaum selber umstricken ohne Motor??
Beitrag von z400Berlin »
sollte eigentlich gehen, Licht etc. kannste alles testen.
Nur Zündung und Limafunktion kannste nicht prüfen. Wichtig ist hauptsächlich das du übhersichtlich arbeitest und wirklich weist was du machen musst. Hat denn die Zündung und Lima vorher richtig funktioniert?
Viel Erfolg
Ralf
bastiyogi
Hallo Ralf, ok also das sollte gehen ja.
Zündung und Lima war alles ok, lief bis zum Schluss.
Dann werd ich mal schauen , muss erst mal nen neuen Gleichrichter besorgen der scheint kaputt zu sein.
Zündschloss ist auch schon mal dran gepfuscht worden das fliegt auch raus.
