Bühne kaputt, brauche Rat!
Dirk93
Motorrad:: ja
Beitrag von Dirk93 »
Moin Männer!
Pünktlich zum Saisonstart hat sich meine Bühne verabschiedet - die Pumpe ist undicht. :banghead:
Ausgebaut habe ich das Teil bereits, jetzt suche ich eine Firma im Raum Hamburg, gern
südlich der Elbe, welche die Pumpe neu abdichtet.
Hat jemand eine Idee, an wen ich mich wenden kann?
Vielen Dank - und schöne Rest-Ostern!
Dirk93
Re: Bühne kaputt, brauche Rat!
Hi Dirk,
da könnte ein Hydraulikbetrieb weiterhelfen ;)
Also entweder im Bereich Landmaschinen bzw. Baumaschinen forschen.
Die werden oft mit ihnen unbekanntem Zeug konfrontiert mit der Bitte um Instandsetzung.
Könnte klappen.
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
als tipp fällt mir noch ein gabelstapplerservice ein
Nolimit
Beitrag von Nolimit »
Hansaflex gibt es fast in jeder Stadt.
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Beitrag von LucaGregory »
probiere es mal bei https://www.hansa-flex.com/niederlassungen.html oder http://www.pirtek.de/service-centres/110/hamburg-hafen
Die sollten das beide eigentlich hinbekommen.
oliver23
Beitrag von oliver23 »
Selber machen
Frag mal bei hebidicht an.der konnte mir einen kompletten Dichtsatz beschaffen,für eine alte bühne von louis.nachdem die bei Louis nicht in der Lage waren,für eine von ihnen vertriebene bühne,Ersatzteile zu beschaffen.ohne Worte
Gruß, oliver
oliver23 hat geschrieben:nachdem die bei Louis nicht in der Lage waren,für eine von ihnen vertriebene bühne,Ersatzteile zu beschaffen.ohne Worte
Wundert Dich das? Die Ersatzteile auf Lager zu legen würde viel zu viel Aufwand bedeuten und direkt aus China welche kommen zu lassen wird keiner zahlen wollen:-) Ausbauen, zerlegen und mit den Teilen zum nächsten Hydrauliker latschen, das ist die beste Lösung. Da sind garantiert Normteile drinne, die bekommst im Fachhandel oder auch bei den einschlägigen Shops im Netz. Ich hab das selbe Problem mit meiner Presse, mus ich demnächst auch loslatschen:-)
LucaGregory
Hier mal ein Tipp wenn jemand Dichtungselemente benötigt.
Die Firma Beku Dichtungselemente fertigt alle möglichen Dichtungen ab Losgrösse 1. Entweder die Teile ausmessen und bestellen oder die Dichtung ausbauen und hinschicken.
Hier ist ein Link zu der Firma http://www.beku.de/
Dirk93
Motorrad:: ja
@Alle
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung und die guten Tipps! .daumen-h1:
Habe morgen früh einen Termin bei HANSA-FLEX - werde berichten, wie die
Sache ausgeht ...
Nochmals herzlichen Dank!
Schöne kurze Woche wünscht
Dirk 93
oliver23
Hatte ich auch gedacht.normteile.war leider nix.da ist eine Manschette drin,die das ganze System im Betrieb hält.sitzt direkt auf dem Kolben.die gibt es nicht einfach mal eben so.dann bin ich auf hebidicht gestossrn.der hat erstmal ne mega Ahnung und unheimlich viele Teile auf Lager.da kann sie wirklich geholfen werden .daumen-h1:
