XS650 SE 3L1 Ventildeckeldichtung
Thmsoncr
Motorrad:: XS650
CX500
Beitrag von Thmsoncr »
eine Frage zu den Ventildeckeldichtungen der 3L1. Bestellbar sind einerseits die O-Ringe und zum anderen normale 3- bzw. 4-Lochdichtungen. In meinen Deckeln sieht es so aus, als ob O-Ringe verbaut wurden. Diese sind nur sehr plan zum Deckel. Leider hat der Vorbesitzer Dichtmittel auf die aufliegenden Flächen gebracht. Meine Frage ist, ob sowohl O-Ringe als auch die Dichtungen verbaut werden müssen, oder ob lediglich die O-Ringe zu erneuern sind. Unter http://www.cmsnl.com/yamaha-xs650se-197 ... ml#results
sind lediglich die O-Ringe gelistet.
Danke schon mal!
Joe84
Motorrad:: Yamaha XS650 `79
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Re: XS650 SE 3L1 Ventildeckeldichtung
Beitrag von Joe84 »
Nur O-Ringe reichen. Sollten allerdings aus dem richtigen Material sein.. Manche zerbröseln recht schnell bei den hohen Temperaturen.
Thmsoncr hat geschrieben: Diese sind nur sehr plan zum Deckel.
Wie plan? ...Der Überstand des O-Rings aus der Nut hängt vom Schnurdurchmesser ab. Sind in Deinem Fall wahrscheinlich 0,2 mm.
Wenn die Flächen sauber sind, sollten die O-Ringe in jedem Fall reichen. Dichtpampe ist die schlechteste Variante, weil sie meist viel zu dick aufgetragen wird und dann aus der Dichtfläche heraus quillt. Aussen sieht das nur besch...en aus, innen aber kann es zu Problemen führen, wenn sich das Zeug löst und anschließend irgendwelche Ölkanäle verstopft.
