Hab an meiner Guzzi V35, Bj. 81, die 2-in-1-Krümmer und den Vorschalldämpfer der Guzzi 350 NTX montiert und suche als Ersatz für den unfassbar hässlichen Enduro-Endtopf einen runden, kurzen, nicht zu dicken, aber effektiven ESD, mit dem ich beim TÜV eine Chance habe.
Alternativ auch das Rezept für einen Eigenbau ESD.
Ich hab keine Ahnung, wie so ein ESD aufgebaut sein muss, damit er dämpft.
Der Ausgang des Vorschalldämpfers hat 35 mm Aussendurchmesser.
Tom
Shorty ESD gesucht mit Chance beim TÜV
- MichaelZ750Twin
Re: Shorty ESD gesucht mit Chance beim TÜV
Hi Tom,
wäre der "Louis universal kurz" von der Form her geeignet ?
https://www.louis.de/artikel/universal- ... r=10027109
Den habe ich schon mit einer 750Twin mit 2-in-1 samt K+Ns abgenommen und eingetragen bekommen.
Reduzierhülsen liegen bei. Evtl. musst du eine weitere anfertigen, um die 35 mm sicher zu treffen.
- ST1100
- Motorrad:: 81er V35
01er Pan European
Micro Airstream - Wohnort: Bayerischer Wald
Danke Michael,
hatte Deinen Thread schon gelesen,
aber für einen Scrambler mit hochgelegtem Auspuff ist die Trompete zu voluminös!
Gibt es Erfahrungen mit den schlanken kurzen Universalschalldämpfern von Louis?
Tom
Tom
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Ich denke mal dank Vorschalldämpfer (oder doch nur ein Sammler???) dürften die Chancen mit fast jedem Topf recht hoch sein zu bestehen.ST1100 hat geschrieben:Hab an meiner Guzzi V35, Bj. 81, die 2-in-1-Krümmer und den Vorschalldämpfer der Guzzi 350 NTX montiert und suche als Ersatz für den unfassbar hässlichen Enduro-Endtopf...
Tom
Kurz, Rund und evtl sogar optisch passend fände ich z.b. den Laser Xtreme
http://www.laser-exhausts.com/flash/dot ... E_06_b.jpg Achtung mega Bild!!!
Und wenn der Vorschalldämpfer was bringt dann gehts ggf sogar ohne db Eater
- MichaelZ750Twin
Hi Tom,
die weiteren Auspufftöpfe beim Louis sind alle nur zur Show geeignet.
Die bestehen nur aus der Aussenhülle und haben irgendwo ein Flammgitter, das wars.
Also keine Schalldämpfer im TÜV-gerechten Sinn.
- Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Kann dir die hier vorschlagen:
http://www.ebay.de/itm/130854682684?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/230844278507?_tr ... EBIDX%3AIT
Evtl kann man hier das Innenleben etwas modifizieren.
mfg max
mfg max
- ST1100
01er Pan European
Richtig schön kurz und schlank :-)
Und mit Dämpfereinsatz - den kann ich vielleicht sogar nachdämmen !
Jetzt stellt sich nur noch die Frage: chrom oder schwarz ?
Kauf ihn in Chrom, wenn dann nicht gefällt einfach sandstrahlen und ofenrohr Lack drauf
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Bei den eBay Dämpfern kann ich mir nicht vorstellen das sie durch den TÜV kommen aber ein Versuch macht klug.
Naja beide haben so eine Art db-eater, vlt kann er den umbauen.
Sodass sie etwas harmonischer klingen
