da nicht jede Mopete so laut ist, dass man keine Hupe braucht, macht es in einigen kritischen Situationen durchaus Sinn, sich nachdrücklich bemerkbar zu machen.
Ich habe bereits ein paar Hupen durch, die mir aber alle nicht laut genug sind. Und ich rede hier nicht von Truck- oder Schiffshörnern, sondern von handelsüblichen Hupen, die aber wirklich ihrem Namen auch gerecht werden. Die meist miesen Originaltröten taugen nicht viel, oder?
Evtl. sind die aktuell verbauten ja deutlich besser, aber da kenne ich mich nicht aus. Daher hier die Frage in die Runde, ob jemand einen guten Tipp für eine ordentliche 12V-Tröte hat.
Besten Dank und bis dahin
Tom
Hupe - klein und trotzdem laut?
- Tomster
- bigblokudo
- Motorrad:: Yamaha Sr 535 Miles Motors
Aprilia Pegaso Factory 660 - Wohnort: Münsterland
Re: Hupe - klein und trotzdem laut?
Hallo Tom,
Es gibt bei Kedo ne kleine verchromte die hab ich an beiden Moppeds dran.
Die ist nicht schlecht aber bedenke, wir fahren SR da hörst du ab 80 keine
Hupe mehr. Ist auf jeden Fall bei mir so.
- Hux
Hab's jetzt zweimal die 8€ Minihupen verbaut, es muss halt eine dran sein.
In einem schalldichten Oberklassewagen hört man die wahrscheinlich nicht mehr, aber muss auch sagen, dass ich mich nicht erinnern kann jemals gehupt zu haben. In einer Gefahrensituation zu hupen und weiterzufahren ist mehr als leichtsinnig und für Fußgänger ist's effektiver zu schreien oder kurz am Gas drehen - die interessiert eine Hupe mal gar nicht.
Zuletzt geändert von Hux am 23. Apr 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Tom!
Klein und laut, das geht nicht zusammen... leider.
Hab schon einige durch, spreche also aus Erfahrung.
A.E.
A.E.
Onym
Zuletzt geändert von obelix am 24. Apr 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte keine Bilder hochladen, die nicht Deinem Urheberrecht unterliegen!
Da bin ich voll und ganz bei Hux.
Kann mich gar nicht erinnern wann ich das letzte Mal gehupt habe. Ich denke das war zu der Zeit als es noch keine Handys gab, ich ne Freundin mit dem Auto abgeholt habe und zu faul zum Aussteigen war weil es regnete.
Wenn da ne Gefahrensituation ist sind meine Tentakeln mit anderen Sachen beschäftigt als den Hupenknopf zu finden und zum Fußgänger scheuchen ist ein garstiges Fauchen aus dem Auspuff viel effektiver.
Na ich hupe schon gelegentlich... passiert z.B. nicht selten, dass ne Kiste direkt neben einem zum Spurwechsel ansetzt.
Wenn dann noch ne andere Kiste vor einem schleicht und man nicht mit nem Dreher am Gas davon ziehen kann...
Hupen und Bremsen gleichzeitig sollte man schon schaffen, so viel Multitasking ist das nicht
A.E.
A.E.
- Roockie
- Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Schau mal hier: http://www.stebel.it/stebel/default.asp?menu=products Kannste gleich anhören.
Hatte bei meiner XX die Nautilus mit 139db verbaut, die hat man auf der Autobahn bei 150 noch gehört.
Gruß Andy
Gruß Andy
Ist die auch im Bereich der StVZo zugelassen? ...ist aus der Beschreibung leider nicht ersichtlich.Roockie hat geschrieben: die Nautilus mit 139db verbaut, die hat man auf der Autobahn bei 150 noch hört.
thrashtilldeath
- Motorrad:: .
