Trommelbremse mechanisch vom Bremspedal entkoppeln
Strahlemann
Motorrad:: Suzuki GS 550 e
Bj 79
Beitrag von Strahlemann »
Hallo zusammen.
Ich habe da mal ne Frage zur Trommelbremse hinten:
Wie ist es technisch möglich, das Bremspedal mechanisch so zu entkoppeln, dass sich Fahrbahnunebenheiten nicht auf das Bremspedal übertragen?
Jedes Mal, wenn die Schwinge federt, überträgt sich das auf das Bremspedal. Ist ja logisch: der Bremszug ist schließlich nicht elastisch. Gibt es da trotzdem eine Lösung?
Ich habe gerade von Scheibe auf Trommel umgerüstet, da die Spreichenfelge der GS550 das nunmal so vorsieht.
Danke im Voraus.
Alex
No more mainstream
GuzziWilly
Motorrad:: Guzzi
Re: Trommelbremse mechanisch vom Bremspedal entkoppeln
Beitrag von GuzziWilly »
Hää?
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Dies ist ein fahrzeugspezifisches mechanische Problem. Daher wäre ein Bild wie es derzeit ausgeführt ist sicher nicht nur hilfreich sondern notwendig - damit kompetente Hilfe möglich ist..
Manne
mfg Manne
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Alex,
Um eine theoretisch vorstellbare Betätigung der Trommelbremse bei Einfedern des Hinterrads zu vermeiden ist die
Bremsstange zweimal drehbar gelagert. Weiterhin ist der Drehpunkt vom Bremspedal zum ersten Hebel direkt, oder sehr nah, am vorderen Drehpunkt der Schwinge.
Setz Dich mal vor das Motorrad und lass die Schwinge gedanklich Einfedern. Da bremst Dich nichts aus.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wurde da ja irgendwas umgebaut. Ohne Fotos kann ich das Problem aber nicht nachvollziehen.
Das einfachste, was mir spontan dazu einfällt ist, die Bremse über einen Bowdenzug mit dem Pedal zu verbinden.
Lassen wir uns von Bildern aufklären ;)
An irgendeinem Mopped, das ich mal probegefahren bin, war das auch so, aber ich kann mich nicht mehr ans Modell erinnern.
Strahlemann
Bj 79
Ich bin gerade nochmal raus und hab die Bilder gemacht.
Zuerst habe ich die zweite Seite der Bowdenzughülle am Rahmen befestigt. Dann habe ich festgestellt, dass es egal ist ob ich die Hülle befestige oder nicht, da der Zug selbst trotzdem noch direkt mit der schwingenden Trommelbremse verbunden ist.
Ich hoffe, man kann auf den Bildern etwas erkennen.
Wer hat serienmäßige Speichenfelgen? Und wie ist das da gelöst?
Und bitte nicht über die schleifende Hülle meckern, Ich tüftele gerade noch, wie man das am besten löst
No more mainstream
manne
Beitrag von manne »
die Befestigung der Bowdenzughülle beim Bremshebel kann ich nicht sehen. wenn eine solche - wie es scheint - durch Abwesenheit glänzt wird das auch nix mit funktionierender Bremse.... :oldtimer:
Das Widerlager der Bowdenzughülle beim Betätigungshebe am Rahmen fest und das ganze wird absolut reaktionsfrei... du brauchst aber einen längeren Zug dazu..
Manne
mfg Manne
Strahlemann
Bj 79
Die Hülle endet am Gabelkopf, bzw. an der Einstellschraube am Gabelkopf.
In der vorherigen Version war die Hülle fest am Rahmen gelagert. Aber der Zug ist dann trotzdem variabel.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein muss. Jedoch fehlt es mir anscheinend an technischer Raffinesse das auszumerzen .
Bei einer hydraulischen Bremse ist das egal aber bei der Trommel...?
Wer fährt denn alles hinten Trommel? Ist das bei Euch auch so? Oder liegt es an der versetzen Raste inkl. Bremspedal?
Zuletzt geändert von Strahlemann am 24. Apr 2016, insgesamt 1-mal geändert.
No more mainstream
Hi Alex,
da fehlt es an mehreren Ecken.
Am allerwichtigsten ist natürlich die vordere Halterung für die Hülle des Bowdenzugs.
Im oberen Bild sieht man die Aufnahme ohne Halterung, darunter aber gleich eine M6er Schraube und ein verschraubtes Blech das nach hinten zeigt. Keine Ahnung was das für ein Blech ist, aber die Schraube könnte den Bowdenzughalter halten.
Es muß ein Stück Innenzug zu sehen sein zwischen Ende Hülle und Nippelaufnahme am Hebel.
So wie es ist und wenn du bremst zieht es den gesamten Zug samt Hülle mit, oder ?
unteres Bild:
Die Bremsankerstrebe steht ungewöhnlich steil nach oben.
Da sollte eine lange Strebe unterhalb der Schwinge existieren und weit vorn an der Schwinge eine eigene Aufnahme haben. Wird die genutzt ?
Am Innenzug ganz hinten ist das Gewindestück.
Dort hast du die Einstellmutter bereits komplett aufgeschraubt, das funktioniert so nicht.
Hängt sicher auch mit dem fehlenden vorderen Halter der Aussenhülle zusammen.
Ansonsten scheint ein Distanzstück auf der Achse zu kurz zu sein und die Kettenspanner sind auch schon arg weit reingeschraubt. Ist die Kette zu lang oder verschlissen ?
Korrekt ist die Aufnahme des Zugs in der Bremsankerplatte.
Ich sehe am Freitag eine GS550 mit serienmäßigen Speichenrädern.
Da kann ich mir das ansehen und wenn ich dran denke ein paar Bilder machen.
Zurück zu „Bremsanlage“
