Woraus sind die lagerbuchsen,in der gabel ?
oliver23
Beitrag von oliver23 »
Moin moin
Habe meine gabel neu aufgebaut,mit original triumph teilen (gabel ,usd, triumph tiger 1200 explorer)
Die obere lagerschale,welche auf dem stahlrohr sitzt und in dem alurohr hoch und runter gleitet (natürlich eine neue buchse von triumph),hat soviel spiel,das ich da ,gefühlt ein schwein durchschmeissen kann.da die toleranzen da anscheinend wohl nicht so genau genommen werden,werde ich wohl auch nichts passendes bekommen.ergo bleibt nur,selber machen.
Nun die frage: woraus sind die dinger gemacht.wahrscheinlich stahl,mit irgendeiner selbstschmierenden beschichtung.also nix mit selber machen !?! kann ich da nicht auch lagerbronze nehmen.oder kann jemand die dinger nach angabe fertigen,für nen vernünftigen kurs.oder gibt es eine firma die die teile fertigt.
Lg oliver
Re: Woraus sind die lagerbuchsen,in der gabel ?
Hallo Kollege,
Lagerbronze gibt es als Rohmaterial in allen Größen und auch als Rohr zu kaufen.
Hier auch recht preiswert als Rest.
Den Rest mit dem Rest macht dann jede Dreherei oder Lehrwerkstatt für nen Obulus in die Kaffekasse.
oliver23
Hihi,
Das hast du falsch verstanden.habe ich wohl blöde ausgedrückt.
Die Buchsen kann ich schon selber drehen.mir geht das ums material.muss ich dieses komische original Material nehmen.wo ich keinen schimmer habe,was das ist
Oder geht auch lagerbronze,wie rg7 etc. Oder ist lagerbronze völlig ungeeignet ?
bugy967
Motorrad:: Yamaha XJ 550
Beitrag von bugy967 »
Hey
Hast du ein Bild von der Lagerschale?
Kann mir nicht vorstellen das hier spezieller Stahl mit Beschichtung verwendet wurde.
Prinzipiell würde nichts gegen Rotguss oder ähnlichem sprechen. Von der Druckfestigkeit ist Bronze gepaart mit gehärtetem Stahl ziemlich am besten.
Wende Dich mal an Andreas Gerhardt von der Fa. Caspar Gleitlagertechnik. Telefon null7ein3eins zwo77eins215.
Ich hatte vor einiger Zeit mal mit ihm gesprochen wegen Lagerbuchsen für Kipphebelwellen. Er kann Dich da besser beraten und hat sicher eine Lösung.
Wenn Du die Dinger selber drehen kannst, dann umso besser. .daumen-h1:
bugy967 hat geschrieben:Kann mir nicht vorstellen das hier spezieller Stahl mit Beschichtung verwendet wurde.
...schau Dir mal diese Seite an. Ist ganz interessant, was da zu den Materialien alles drin steht. :wink:
oliver23
Supi ,danke schön.werde ich morgen mal anrufen und mich schlau machen .daumen-h1:
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
oliver23 hat geschrieben:Oder geht auch lagerbronze,wie rg7 etc. Oder ist lagerbronze völlig ungeeignet ?
RG7 ist eine super Wahl.
Frei ist, wer frei denkt.
bugy967
f104wart hat geschrieben:...schau Dir mal diese Seite an. Ist ganz interessant, was da zu den Materialien alles drin steht. :wink:
Deswegen habe ich nach einem Bild gefragt :D
Auf der Seite sind alle Legierungen mit PTFE (Teflon) beschichtet oder auf Bronze/Messing-Basis :)
Aber wie ich schon gesagt hab, Bronze hat bei Wartungsfreien Lagern das beste Verhältnis aus Druckfestigkeit und Gleiteigenschaften, also sicher ne gute Wahl :)
Zuletzt geändert von f104wart am 25. Apr 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitatfunktion vervollständigt.
oliver23 hat geschrieben:...Die obere lagerschale,welche auf dem stahlrohr sitzt und in dem alurohr hoch und runter gleitet (natürlich eine neue buchse von triumph),hat soviel spiel,das ich da ,gefühlt ein schwein durchschmeissen kann.da die toleranzen da anscheinend wohl nicht so genau genommen werden,werde ich wohl auch nichts passendes bekommen.ergo bleibt nur,selber machen.
Normalerweise sind die Buchsen beschichtet, i.d.R. mit PTFE. Man kann die Buchsen - so sie zuviel Spiel haben - mit Lehrenband prima unterfüttern, um das Spiel auszugleichen. Haben wir schon bei Getriebewellen im PKW so gemacht, hat problemlos funktioniert.
Du kannst auch die Masse nehmen und im Netz auf die Suche gehen, so hab ich das getan. Man findet da auch schon mal Masse, die leicht über dem gemessenen liegen.
obelix hat geschrieben: Man kann die Buchsen - so sie zuviel Spiel haben - mit Lehrenband prima unterfüttern, um das Spiel auszugleichen.
Das ist bei der Axialbewegung der Gabel wohl eher ungünstig. :?
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
