Hallo Zusammen,
bin neu hier und wollte euch mal mein Bike zeigen, ist aber noch nicht ganz vollendet.
Suzuki» GS450 L Umbau
Re: GS450 L Umbau
Servus,
Das schaut cool aus. Wie hast Du Deine Batterie verkleidet? Im Moment würd ich bei meiner Gs450 S die Seitenteile dran lassen. Das schaut bei Deiner allerdings so a ned schlecht aus.
Olaf
Gesendet von meinem SM-T810 mit Tapatalk
Olaf
- hawkm0untain
- Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10 - Wohnort: Nähe Berlin
Re: GS450 L Umbau
gefällt mir soweit schon mal gut
Die Tanklackierung find ich echt gut und die Sitzbank auch.
Schade das ich meine "L" als Zweisitzer lassen wollte.
Sind die Dämpfer hinten länger als die Originalen?
Besten Gruß
Besten Gruß
Mein Suzuki GS450 Projekt
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=98&t=7837
- Troft
- Motorrad:: GSF1200S K1
GS 450
GS 450
GS 450L
GT 250 - Wohnort: 37127 Dransfeld
Re: GS450 L Umbau
Hi,
sieht toll aus! Der Lenker hat was! Mich würde auch Interessieren was es für Dämpfer sind......
- frm34
- Motorrad:: Royal Enfield Bullet 500 "Ennie"
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen - Wohnort: Wohlenrode
Re: GS450 L Umbau
Wenn Du die Lampenhalter drehst, dann kommt der Scheinwerfer noch etwas tiefer.
Auch die Instrumente sind in der Plasteverkleidung recht wuchtig.
Es gibt auch Instrumente, die man einzeln, ohne Plastemittelteil verbauen kann - die Kontrolleuchten kann man durch kleine LED ersetzen und dann die Halteplatte nicht über, sondern unter der Gabelbrücke verschrauben - dann wirkt das vorne oben nicht mehr so wuchtig und kommt tiefer... nur so als Tip!
Was mit dagegen sehr gefällt, ist die Tank / Sitzbanklinie.
Ist das ein originaler L-Tank??
Re: GS450 L Umbau
Danke für die Tipps, Scheinwerfer und Instrumente bin ich schon am basteln.
Batteriehalterung und Abdeckung habe einfach was zurecht gebogen und ein bisschen tiefer gelegt, habe aber die originalen Befestigungen im Rahmen verwendet.
Dämpfer sind glaub ich um 35mm länger, wie die genaue Bez. muss ich noch schauen.
Ja ist der originale Tank von der GS450L(GL51), dann gibts noch die GS450L Gs450 Version die hat denn schmalen eckigen Tank.
