Polyester oder Epoxidharz?
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Servus,
ich muss ein paar Halter auf meine Sitzbank laminieren.
Polyesterharz hab ich da.
Ich weiß nur nicht, was denn wohl besser wäre, oder ob es überhaupt einen Unterschied gibt?
Bei welcher Temperatur sollte man denn sowas laminieren?
Gruß Simon
Mein XS Umbau: XS 400
Re: Polyester oder Epoxidharz?
Hi Simon,
über den Unterschied der Harze mache ich mir weniger Sorgen, wird beides funktionieren.
Aber was für Halter an was für eine Sitzbank ?
Ist die schon aus GFK ?
An Metallplatten würde ich Metallwinkel schrauben oder nieten.
Ebenfalls an die serienmäßigen Thermoplastgrundplatten.
Damit verbindet sich GFK nämlich in keinster Weise.
Laminieren geht am besten bei normalen Raumtemperaturen (um 22°C).
Unter +5°C kannste das vergessen.
Kälte verlängert und Wärme verkürzt die Aushärtezeiten.
CafeSchlürfer
Hab ich doch glatt vergessen das einfachste hinzu schreiben...
Die Halter sind aus Alu und die Platte aus GFK.
Dann werd ich wohl Polyester nehmen.
Kannste die Halter nicht zuerst mechanisch an der Grundplatte befestigen und dann drüberlaminieren ?
Ist dann viel einfacher zu handhaben.
Gut sind auch Löcher in den Haltern, damit das Harz nicht nur aussen am Blech ansetzen kann, sondern auch "in der Mitte" Halt findet. Es ist ja schließlich eine chemische Reaktion zwischen Harz und Bestands-GFK und da ist eine vergrößerte Einwirkfläche hilfreich.
Natürlich nicht den Halter dadurch schwächen, is ja eh klar ;-)
Ich habe mit den groben, irgendwie unordentlich wirkenden Matten viel bessere Ergebnisse für diese Zwecke erzielt als mit den schönen, regelmäßig verwobenen Matten.
CafeSchlürfer
Das mit dem Loch hatte ich schon vor.
Mechanisch befestigen wäre eine Idee, wollte ich aber erst einmal lassen.
Werde wohl aber auf die geworbenen Matten zurückgreifen müssen ,da ich diese gerade da habe.
Gruß Simon
Du kannst die gewobenen Matten auch in dünne Streifen (etwa Zwei-Finger-breit) schneiden und dann etwas zerfasern.
Dann legen sie sich schöner um die Kanten.
Zur mechanischen Befestigung würde schon eine kleine Spaxschraube reichen.
Damit vermeidest du das Verrutschen bzw. Wegkippen des Halters während du drüberlaminierst.
Sobald die erste Lage Matte drauf und fest ist, kannste die Schraube rausdrehen und die zweite Lage drüberlaminieren.
CafeSchlürfer
Ich hab das Ganze gestern laminiert.
Hält Bombe!
Gruß Simon
Sehr gut !
Danke für die Rückmeldung ;)
