Honda Cb 550 Doppelscheibe Vorderrad nicht mittig
gregalff
Motorrad:: Honda CB 550 Supersport '77
Beitrag von gregalff »
Hallo Leute,
ich hab bei meiner CB550 gerad etwas Verständnisschwierigkeiten.
Im Winter waren die Räder beim Pulvern und neu einspeichen.
Vorderrad ist schon länger auf Doppelscheibe umgebaut.
Mir ist beim Einbauen aufgefallen, dass das Vorderrad nicht mittig zwischen den Gabelholmen steht.
Ist das normal? oder muss ich hier ggf. nachzentrieren?
Achse ist richtig und Bremsen gehen einwandfrei.
Noch etwas (war aber letztes Jahr auch schon). Ist es normal, dass beim Freihändigfahren das Motorrad nach links zieht?ich muss mit meinem Hintern schon orgendtlich auf die rechte Seite rutschen damit sie wieder gerade aus rollt.
Bei fahren selbst merkt man nix.
Danke schon mal.
Gregor
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Re: Honda Cb 550 Doppelscheibe Vorderrad nicht mittig
Beitrag von blatho »
Servus Gregor!
Hatte das mit dem aussermittigen Vorderrad auch nach dem letzten Reifenwechsel.
Rad wieder ausgebaut, die Explosionszeichung im Werkstattbuch nochmal genau angeschaut... ich hatte die Distanzen verwechselt.
Und das ein Motorrad zu einer Seite zieht, kenn ich nur bei Auspuffanlangen mit einseitigem ESD.
A.E.
gregalff
Welche Distanzen hast du verwechselt?
Beim reinen Ein- und Ausbau kann man ja nicht wirklich was falsch machen oder?
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Diese...
A.E.
gregalff
Ich wüsste nicht welches Tail das seien soll.
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 9_d390.gif
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Ok, sieht bei mir anders aus, du hast scheinbar an deiner cb da keine Distanz...
A.E.
stevihonda
Beitrag von stevihonda »
moin
zerleg doch mal das rad sprich schraub mal die achse raus und stell fotos ein beim umbau auf doppelscheibe wird nämlich gerne gepfuscht.
mfg stephan
http://stevihonda.blogspot.de
gregalff
Also das Rad ist ca. 3-5mm weiter auf der linken Seite.
Ich denke der Zusammenbau ist korrekt. Ist alles sauber nach Explo. Zusammengebaut.
Ich hab mal gelesen, das Honda bei der CB750 ab Werk das Rad außermittig zentriert hat wegen möglicher Nachrüstung der 2ten Scheibe?
Hier die Bilder meiner Honda. Ich hoffe man erkennt etwas.
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Beitrag von Bensn »
Glaub du hast die Mutter der Achse verkehrt rum drauf.
Mfg ben
DEUS CX MACHINA
gregalff
Laut Anleitung stimmt das schon so. Die Mutteraufnahme ist auf der Innenseite der Achsklemmung.
Ich denke evtl. hat der Werkstatt-Kollege einfach das Rad nicht mittig zentriert.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
