Muss meinen Höcker vorne befestigen.
Ist es erlaubt auf jeder Seite eine Gewindehülse in den Rahmen zu setzen?
Oder ist bohren dort überhaupt nicht erlaubt?
Habt ihr vlt. Eine Idee ?
Danke euch schonmal
Höcker am Rahmen anschrauben?
- Klinko
- Motorrad:: BMW K100 Bj. 85
Honda CJ 360 Bj. 77
Moto Guzzi Le Mans II Bj. 79 - Wohnort: RLP
Re: Höcker am Rahmen anschrauben?
Wenns im angeflanschten Heckrahmen ist wird es wohl kein Problem sein. Obwohl ich vermute das der Graukittel den Eingriff gar nicht erst bemerkt.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst frag ihn doch einfach.
- Klinko
Honda CJ 360 Bj. 77
2. Bild irritiert vlt.
Es geht um die vordere Befestigung des Höckers.
Hinten ist er durch die 3 Schrauben schon fest.
Hier noch ein seitliches Foto.
Bohrungen wären direkt hinter dem Tank
- Vitag
Warum verlängerst Du den Höcker nicht einfach im vorderen Bereich und verschraubst ihn zusammen mit dem Tank?
- Klinko
Honda CJ 360 Bj. 77
Den Tank wollte ich am dann am Höcker befestigen.
Denn der Tank hat hinten keine Befestigung mehr.
- Klinko
Honda CJ 360 Bj. 77
Oder muss am Rahmen geschweißt werden?
- Hux
Hi, Veränderungen am Rahmen selbst würde ich in jedem Falle erstmal mit dem Prüfer des Vertrauens absprechen. Bohren ist meiner Erfahrung nach noch weniger gern gesehen als schweißen.
Eine andere Möglichkeit ein Gewinde an einem Rahmen anzubringen wäre sowas:
http://www.ltt-versand.de/Traversen/Nax ... 60442.html
Ist jetzt keine geeignete Größe, aber das erstbeste, das ich als Prinzip gefunden habe. Da gibt's in der Regel seitens Prüfer nichts zu meckern.
chinakohl
soweit ich weiß (diesbezüglich habe ich vor einiger Zeit Rücksprache mit meinem TÜV- Prüfingenieur gehalten) sind Rahmenschweißungen zwischen Lenkkopf und Schwingenlager nicht bzw. nur zertifizierten Fachbetrieben erlaubt - und dieses auch nur nach genau festgelegten Richtlinien und nachfolgender zerstörungsfreien Werkstoffprüfung.
Ausnahme (also ohne Werkstoffprüfung) nur, wenn ein Festigkeitsgutachten (z. Bsp. durch das Fraunhofer- Institut o.ä.) und eine genaue sowie nachvollziehbare Vorgehensweise dieser Rahmenschweißung vorliegt (dem ist natürlich eine genaue Prüfung eines Musterwerkstücks vorausgegangen und ein Mustergutachten erstellt worden).
Was Rahmenteile ausserhalb dieser kraftaufnehmenden Verbindung betrifft, weiß ich auch nicht genau - das hängt wahrscheinlich vom "good-will" jedes einzelnen Prüfers ab.
MfG
Arvid
MfG
Arvid
- bikebomber
- Motorrad:: ...verschiedene
Ich habe bei einer RD hinten den Rahmen verändert und ein Rohr anschweißen lassen.
Da es ein Fachbetrieb mit Schweißerbrief/Prüfung gemacht hatte, gab es diesbezüglich
gar keine Probleme. Hatte mir eine Bescheinigung vom Schweißerbetrieb mitgeben lassen.
Bb
Bb
