Seite 1 von 5
Suzuki» Gs 1000 E Cafe Racer Projekt
Verfasst: 23. Mai 2016
von DifferentGraz
Wollt mal einige Fotos Von meiner Susi online stellen ... Und vom ist zustand Berichten bzw. den Umbau dokumentieren :grin:
Hab Die Basis In Tirol geholt Bj 78 60.000 Km.
Re: Suzuki Gs 1000 E Cafe Racer Projekt
von DifferentGraz
Step One :)
Verfasst: 25. Mai 2016
von DifferentGraz
Schon besser :)
Verfasst: 26. Mai 2016
von blatho
Wird .daumen-h1:
von DifferentGraz
BIn daweil no am grübeln wie ich die ganze Elektrik schön verstauen kann Ideen ? ;)
von grumbern
Am besten zuerst mal abspecken und ausdünnen. Ofmals ist da viel mehr Kram dran, als man braucht :grinsen1:
Der Rest passt dann ohne weiteres unter den Tank, oder die Sitzbank.
Ein neuer, selbst gestrickter Kabelbaum ist bei Umbauten sowieso nicht unbedingt ein Fehler. Viel Platz sparst du z.B. auch durch elektronische Bauteile, sprich: Laderegler und Blinkrelais. Der olle, elektromagnetische Regelkasten ist nicht nur schwer, sondern auch sperrig und wartungsanfällig und ungenau (gerade bei Akkus abseits alter Bleitechnologie nicht unbedenklich). Wobei er natürlich auf der anderen Seite nahezu unzerstörbar ist, Holzhammer eben.
von DifferentGraz
Kram den MAN nicht braucht ;) ;) Das braucht alles viel Platz :)
von DifferentGraz
Hatt jemand eine ahnung was der Vorbesitzer da für 2 Relais verbaut hat ? Sind im Plan nicht gezeichnet ;)
von UdoZ1R
Eines davon ist in der Regel das Sicherheitsrelais das verhindern soll, das man den Anlasser bei laufendem Motor benutzen kann. Das Andere weiss ich auch nicht! :dontknow:
von grumbern
Oh GOtt, was fliegt denn da alles drin rum? Das reicht ja für drei!
Was das für komische Relais sein sollen, mit nur zwei Anschlüssen?! Wo ist da der Schaltkontakt?!
Wie schon gesagt: Ausräumen und rationalisieren :zunge:
