So sah sie ma aus!
Suzuki» GR 650 '86
- Motorrad:: Suzuki ,GR 650, 1986
Yamaha ,XS400, 1980
Suzuki, GS450E, 1989 - Wohnort: Würzburg
Re: Suzuki GR 650 '86
- Tomster
Das wird was
Meinst du, du hast zu viel Federweg?
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
Yamaha ,XS400, 1980
Ja hab den Dämpfer schon auf 5 gestellt aber ist trotzdem ganz schön weich (also normal für ne Soft Chopper)! Hab auch schon mal mit Simax geschrieben der hat wohl die gleichen Probleme, jetzt wart ich erstmal auf die Sitzbank dann werd ich mal ne Probefahrt machen!
Yamaha ,XS400, 1980
Mal wieder ein paar Bilder, nach ein zwei Problemchen kann es wieder weitergehen (Vergaser abstimmen und TÜV machen)! Das Problem mit dem Federweg hab ich jetzt leider mit nem neuen Dämpfer von Wilbers lösen müssen hätte gern den originalen behalten! Eine kleine Probefahrt hab ich auch schon gemacht so weit so gut.
- Tomster
Das sieht ja schpn mal sehr schön aus.
TÜV ok? Inkl. K&N's?
Kannst du mal Bilder von deiner Elektrik machen? Was hast du alles neu gemacht, bzw. weggelassen?
Danke und bis dahin
Tom
Danke und bis dahin
Tom
Yamaha ,XS400, 1980
Tüv muß noch,sollte aber kein Problem sein ist nicht wirklich laut und hab vom Simax eine Kopie vom Fahrzeugschein! Elektrik ist eigentlich alles noch drin was drin war, neu ist Tacho ,Blinker, Rücklicht, Scheinwerfer,kleine Batterie! Der Elektokasten ist sehr voll aber es hat alles sein Platz gefunden!
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
Yamaha ,XS400, 1980
Kann mir jemand mal sagen wir er seinen Vergaser abgestimmt hat mit nur den k&n und Orginal Auspuffanlage!
Danke schon mal
Gruß thorsten
Danke schon mal
Gruß thorsten
- Tomster
Prima, danke dir.Gtmobby hat geschrieben:Tüv muß noch,sollte aber kein Problem sein ist nicht wirklich laut und hab vom Simax eine Kopie vom Fahrzeugschein! Elektrik ist eigentlich alles noch drin was drin war, neu ist Tacho ,Blinker, Rücklicht, Scheinwerfer,kleine Batterie! Der Elektokasten ist sehr voll aber es hat alles sein Platz gefunden!
Grüße Thorsten
Lädst du den LiPo über die LiMa?
Bis dahin
Tom
