Hallo ich hab heut den Kabelbaum für meine Kawa angefertigt und wollte jetzt nach über einem Jahr die klein mal wieder starten.
Leider war der Gaszug nicht richtig ein gehangen Motor startet dreht hoch ein kurzer Knall das Ergebniss dann siehe Foto.
Motorschaden am Mokka Mopped
- Stifflersmom1984
- Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Das Leben ist zu kurz um ein hässliches Mopped zu fahren!!!
- Stifflersmom1984
Re: Motorschaden am Mokka Mopped
Kette gerissen 4Ventile krum.
Was ersetzt man am besten nur die Ventile?
MfG Micha
MfG Micha
- UdoZ1R
Hey Micha,
viel blöder kann es echt nicht laufen! So ein Mist
Ventile ersetzten wird erfahrungsgemäß nicht reichen weil die Ventilführungen meist auch einen mitbekommen. Ich würde also erstmal die krummen Ventile rausnehmen. Dazu taugt die Hammer Rohr Methode, denn damit drückst du die krummen Ventischäfte eben nicht in die Führungen wie bei den klassischen Zwingen. Sollten sie nämlich noch ok sein, könntest du sie weiterverwenden.
Wenn die Führungen auch erledigt sind, würde ich mich nach einem anderen Kopf umsehen
Zuletzt geändert von f104wart am 19. Jun 2016, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat gelöscht, da es den kompletten vorherigen Beitrag enthielt.
- Stifflersmom1984
Sind draußen bei einem musste ich zerren wie ein Ochse da ist was faul.
Zumal neue Ventile teurer sind als ein ganzer Kopf.
Ich könnt so ko****!!!!!
Ne idee woran es gelegen haben könnte?
Kette ist neu und auch nicht an der vernieteten Stelle gerissen.
Spanner auch neu.
Steuerzeiten mehrfach gechekt und durchgedreht immer gegen die Kompression.
MfG Micha
Spanner auch neu.
MfG Micha
- UdoZ1R
Nein. Eine konkrete Idee hab ich auch nicht, wenn die Kette nicht am Schloss gerissen ist. Guck mal in die Ölwanne. Vielleicht hat sich irgendwo im Motor ne Schraube gelöst die dann zwischen Kette und Ritzel geraten ist? Die solltest du dann als Rest da unten finden! Ist aber immer Spekulation sowas
- Stifflersmom1984
Meine Theorie ist das die Nockenwellen noch nicht komplett mit Öl versorgt wurden und dadurch etwas schwer liefen und der Kettenspanner immer Straffer macht aber ja nicht wieder lösen kann.
Schraube glaub ich nicht hab mehrfach durchgedreht mit Hand immer wieder gecheckt und auch ein paar mal vom Anlasser drehen lassen er hat immer schön gegen die Kompression gearbeitet.
Man ist das ein Mist.
Einmal Kopf neu denk ich erst mal ne Nacht drüber schlafen.
http://www.ebay.de/itm/261763230953?_tr ... EBIDX%3AIT
Mfg Micha
Mfg Micha
- UdoZ1R
Alles ist möglich. Obwohl ich nicht glaube das die NW so trocken werden dass die Steuerkette aufgibt. Da hättest du eher die Lager gehimmelt.
Der Kopf sieht doch gut aus. Und für 109 Euro + Dichtung ist der Aufwand doch ok!
- Stifflersmom1984
Das gibt wieder Ärger mit der Regierung.
UND ne neue Steurkette, bekommt man die eigentlich eingefädelt wenn man keine alte hat zum einziehen.
Die hatte ich drin.
http://www.ebay.de/itm/Morse-Steuer-Ket ... SwZ1lWgnWp
Ist das billig Mist?
MfG Micha
Die hatte ich drin.
MfG Micha
- saflo
- Motorrad:: .
Zephyr 550
ZRX 1100
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Moto Guzzi 1000 G5 - Caféracer - Wohnort: in Brandenburg
Hi - Montagefehler des Kettenspanners ist auszuschließen????
Nicht dass Du den ausgefahrenen Kettenspanner einfach rein geschraubt, und somit viel zu
viel Spannung auf die Kette gebracht hast? Eine Kette reißt doch nicht einfach so.
Nicht böse sein - ich bin nur noch in der Fehleranalyse!
Stefan
Stefan
- Stifflersmom1984
Erst den Spanner rein geschraubt da ist er ja federbelastet und kann in beide Richtungen arbeiten erst danach hab ich den Blockiermechanismus eingesetzt also genau wie es sein soll.
Bin nicht böse ich will ja selbst wissen was dort passiert ist.
MfG Micha
MfG Micha
