Was steckt da im Lenker?
Tomster
Beitrag von Tomster »
ich will Lenkerendenblinker verbauen, damit ich mir die Linie der Polybauer-Verkleidung an der Z650B nicht versaue.
Habe also mal ein Griffgummi aufgeschnitten und wollte den Blinker einsetzen.
Na klasse, das Lenkerende ist bereits besetzt:
What the hell ist das? :banghead:
Danke und bis dahin
Tom
bastlwastl
Re: Was steckt da im Lenker?
Beitrag von bastlwastl »
ein stöpsel ?
is bei vielen stummeln drinn
bei den meisten lässt es sich problemlos endfernen .
BerndM
Beitrag von BerndM »
Ein Stopfen mit M 6 Gewinde zum Befestigen eines Lenkerendengewichts ? Eingeschweisst, und somit schlecht zu entfernen.
Eine längere Schraube eindrehen und versuchen zu schieben / ziehen, seitlich bewegen und Du weist ob ziehbar oder
ob Du es Ausbohren musst.
oliver23
Beitrag von oliver23 »
Mit nem passenden bohrer ausbohren,oder einfach nur grösser bohren,bis das kabel durchgeht
Tomster
Ok Jungs, danke
Werde morgen mein Glück versuchen und berichten.
Bis dahin
Tom
Tomster
Was auf dem Bild zu sehen ist, ist nur eone kleine Aluscheibe.
Die war schnell ausgebohrt und dann kamm ein Gummistopfen zum Vorschein. Der war auch schnell raus.
Dahinter sieht man nun ein Metallrohr (mind. 6cm lang), welches innen eine Art Bügel hat, der an zwei Seiten innen am Rohr angeschweisst ist. Den ahbe ich soweit es ging aufbohren können. Der ist nun "zerstört", aber das Innenrohr bewegt sich keinen mm tappingfoot
Bis dahin
Tom
BerndM
Hallo Tom,
Das sind doch Stummel. Kannst Du vom anderen Ende an das Innenrohr ? Auch von dort noch Innenrohr verschweisst ?
Hast Du unterschiedliche Senker, das Du stufenweise mit Senkern das Innenrohr wegbohrst ?
Eventuell hilft uns ein weiteres Bild für Tips.
oliver23
Am besten einen bohrer nehmen,der den rohr innen durchmesser vom lenkrohr hat,aber einen geschliffenen und keinen billigen rollgewalzten,aus dem baumarkt.den drehst du ab,das er in die handbohrmaschine passt und bohrst das teil aus.geht am besten,wenn du das lenkrohr in den schraubstock spannst.
Wenn du das nicht hinbekommst,schickst du die teile einfach her
Gruß, oliver
kramer
Beitrag von kramer »
Was mag sich derjenige, der den Stöpsel da irgendwann mal da reingebaut hat, wohl dabei gedacht haben? :dontknow:
Für irgendwas muß das Dingens doch gut (gewesen) sein, oder nicht?
Peter
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Drehbank - ausdrehen (lassen)?
Vermutlich billiger als ein vernünftiger Bohrer in diese Größe (22/24mm), und ob sich der dann in die Bohrmaschine spannen läßt ist auch noch ein Geheimnis
