Ich möchte meinen Tank in Angriff nehmen.
Der soll als Grundfarbe einen Weisston bekommen,danach will ich schwarze Streifen und das Logo auflackieren.
Nun meine Frage,ich bin kein Lacker und habe damit keine Erfahrung.
Muss ich, bevor ich den schwarzen Lack aufbringe nocheinmal zwischenschleifen,sagen wir mit 1200 er,oder kann ich abkleben und schwarz lackieren
Gruß oliver
Zweifarbige Lackierung.zwischenschliff???
Re: Zweifarbige Lackierung.zwischenschliff???
Wird am Schluß mit Klarlack versiegelt?
Wenn ja, würde ich auf jeden Fall den Grundlack anschleifen.
British Bavaria
oliver23
Ja wird mit Klarlack versiegelt.das heisst,ich lackiere den tank,in weiss.warte nen Tag,bis der Lack trocken ist,schleife ihn nass,klebe ab und lackier die Linien und Schriftzüge und jauch dann mit Klarlack drüber?
So gehts.
Wenn die "Linien" es vertragen, kannst auch die vorsichtig anschleifen.
Wenn diese zu filigran sind, oder nur per Airbrush aufgetragen, würde ich es lassen.
British Bavaria
oliver23
Danke dir,werd ich mein Glück mal versuchen
- Jupp100
Moin Oliver,
und nicht vergessen, beim Tank macht benzinfester
2K-Klarlack mal so richtig Sinn!
Gibt es beispielsweise von Spraymax (oder so ähnlich)
auch in der Dose bei ebay.
Läßt sich recht gut verarbeiten und hat die letzten
2-3 Jahre beim Moped meiner Liebsten gut gehalten.
chinakohl
einen richtigen Zwischenschliff (mit Schleifpapier und in "nass") braucht´s nicht unbedingt .......
Bei Airbrush oder feiner Dekorlinierung geht`s ja nur darum, die Oberfläche der darunterliegenden Lackschicht aufzurauen.
Das haben wir bei meinem ehemaligen Arbeitgeber zumeist mit dem Scotch- Vlies gemacht - da wurde die Oberfläche der bindenden Lackschicht angeraut, aber die darin liegende Farbpigmentierung abrasiv nicht beschädigt (weiß jetzt nicht, wie ich das anders korrekt erklären soll - bin ja kein Lackierer).
Anschließend und vor der erneuten Lackierung aber auf jeden Fall mit einem Staub bindenden Tuch abwischen und entfetten ......
MfG
Arvid
P.s. Du weißt ja, wie das mit der Lackierung funktioniert: 1. eine dünne Haftschicht annebeln, 2. die Deckschicht, 3. die Glanzschicht - alles im Kreuzgang und mit `ner Zigarettenlänge Pause dazwischen :-D
Wenn das zu lackierende Objekt leicht vorgewärmt wird, besteht beim lackieren von Rundungen weniger die Gefahr von Läufern.
MfG
Arvid
oliver23
Danke euch.
hmmm... gibt nen problem,bin nichtraucher
Bin gespannt,wie das wird
chinakohl
Booah Ollen ..... ;-) kriegst du `n "Pint" ( "british imperial" = 568 ml ) so schnell runter ? :D .... dann kannste auch das nehmen.
Je nach Anzahl zu lackierender Schichten wird das aber mit Sicherheit nix, das kann ich dir jetzt schon sagen ......... (muahahahahaha.... )
oliver23
Du weisst gar nicht,was in den kleinen bauch alles reingeht
3 schichten schaff ich locker.was meinst du ,warum das mopped leichter werden muss
