Kawa 440 LTD Anschluss Minitacho - Hallgeber?
Liebe Gemeinde,
ich möchte an meiner 440 ltd auch so einen MInitacho anschliessen. Blinker mit Sperrdiode usw ist alles bekannt und klar. Aus meinem Originaltacho kommen aber hinten hinter dem Kilometerzähler nochmal 4 Kabel raus, 2 sind wohl Tachobeleuchtung aber wofür sind die anderen Beiden (hellgrün-mintfarben und rot) Ist das ein Hallgeber? Weiss nicht ob das so heisst, bei minem alten Benz gabs einen Hallgeber am Tacho, daher komm ich dadrauf. Wenn ja wofür ist der und brauch ich den ? Der Minitacho wird den ja wohl nicht haben neme ich an? Ich finde diese Kabel auch nicht im Schaltplan. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke undGrüße
Michael
- figaro72
- Motorrad:: kawasaki 440 ltd
Re: Kawa 440 LTD Anschluss Minitacho - Hallgeber?
nach längerem studieren des Schaltplans auf welchem man nicht wirklich was erkennt kam mir die Idee, könnte das evtl was mit der automatischen Blinkerrückstellung zu tun haben? Das die also vom Tacho das signal bekommt nach z.b hundert metern den Blinker auszuschalten? Wäre das möglich? Dann die Frage, muss diese Blinkerrückstellung funktionieren wenn sie verbaut ist? Ich bräichte die ja nicht unbedingt...
