Seite 1 von 2
CB 400 N Dichtsatz
Verfasst: 8. Jul 2016
von Robson04
Ich habe diesen Dichtsatz für meine Vergaser, weiß aber nicht bei allen O-Ringen wo diese hingehören. Kann mir das jemand genau sagen?
Re: CB 400 N Dichtsatz
von Nickel
öhm, müsste dir das nicht beim auseinander nehmen auffallen?
von Robson04
Da sind aber welche bei, die ich gesehen habe...Und aus der Explosionszeichnung die im Rep.Handbuch zu sehen ist, ist es auch nicht ersichtlich.
von Nickel
Häufig sind düsen und wellen mit o-ringen abgedichtet. Diese sitzen dann in nuten. Ich würde noch mal genau nachschauen ob die sich irgendwo versteckt haben. Und was keinen platz findet, ist halt über.. ;) Meine filosofie: Ich finds klasse wenn teile über bleiben. Da hat man dann schon ersatz fürs nächste mal. :D
von Robson04
Naja, über behalten tue ich eher ungern. Wenn ich schon neue Teile haben will ich sie auch ersetzen.
von domracer
Zwei Dichtungsringe gehören auf jeden Fall an das Rohr zwischen den beiden Vergasern.
Gruß Dom
von domracer
Das ist auch noch einer am Schieber/ Düsennadel.
Gruß Dom
von domracer
Das könnte auch noch einer in der Ablassschraube sein.
Den vierten finde ich auf meinen Bildern aber jetzt wirklich nicht mehr. Ehrlich gesagt hab ich die alten alle drin gelassen, weil alles dicht war.
Gruß Dom
von Robson04
Die zwischen den Röhrchen sollen so wie ich das bisher herausfinden konnte bei dem Dichtsatz nicht mit dabei sein. Laut Zeichnung ist bei der Gemischregulierschraube auch ein O-Ring. Da war aber keiner drin. Bei dem stopfen und der ablassschraube bin ich mir auch sicher das 2 davon dafür sind.
Bei dem großen runden O-Ring habe ich wirklich gar keine Ahnung wo sich der verstecken könnte. Den müsste ich doch sehen?
von domracer
Gemischregulierschraube kann sein. Ist schon ein bisschen her, dass ich meinen zerlegt/gereinigt hab.
Der große Ring ist doch für den oberen "Deckel". Keine Ahnung wie der heißt. Siehe Bild #1, oder?
Gruß Dom
