TKC80 vorne und hinten 18"
Tiefton
Motorrad:: R80Mono 87'
R100/7 78'
R100RS 79´
R100RS 78´
XS650 79´
Beitrag von Tiefton »
Bei dem gerade laufenden Umbau wird meine R80 Monolever von 87, 5cm tiefer gelegt und mit groben Stollen bestückt.
Ich dachte an den TKC80 von Conti u.a. weil man den in 18" bekommt und vorne wie hinten aufziehen kann.
Weiß jemand welche Breite ich maximal verbauen kann, damites nicht am Kardantunnel schleift?
TÜV oder Gutachten und Freigaben sind mir egal...
"Fahrfreude hat nichts mit Komfort zu tun, das Gegenteil ist der Fall"
(F. Porsche)
...und wenn ich nicht mehr weiter kann, dann schließ ich Plus an Minus an..
Re: TKC80 vorne und hinten 18"
Hi Tiefton,
das mit den passenden Reifenbreiten an der BMW kann ich dir nicht sagen.
Wenn du mir die Felgenbreite nennst kann ich dir aber die max. zulässige Reifenbreite nennen.
Ist dann soweit auch TÜV-konform, was dich aber wie geschrieben nicht interessiert.
Dennoch macht die Einhaltung der vorgesehenen Felgen-/Reifenbreiten Sinn, damit man damit sicher fahren kann.
Eine sehr gnädige Reifengröße auf den "alten", schmalen 18"-Felgen sind die 120/90-18.
Selbst der vergleichbare 4.00-18 als TKC80 fällt breiter aus als z.B. Avon Roadmaster, Metzeler ME55 oder Bridgestone BT45 mit ihrem Strassenprofil.
Übertreib es nicht mit der Reifenbreite (auf Standardfelgen) ;)
Fährt sich Sch...., äh, nicht so gut.
Tiefton
R100/7 78'
R100RS 79´
R100RS 78´
XS650 79´
Die Felgen sind bei der Monolever nicht die Grenze- die sind 2,5" vorne wie hinten. Da übersteigt die MAX zulässige Reifenbreite die Möglichkeiten der Montage am Kardantunnel bei weitem.Hinten ist Momentan ist ein 120/90-18 Metzler Lasertec montiert....Diese Größe ist auch eingetragen.
(F. Porsche)
jokotr
Beitrag von jokotr »
Serwos, auf die 2,5er Felge paßt die Größe 140/80. Diese wird auch etwa 140 mm breit werden.
Auf unserer 2,15er Felge ist er knapp 130 mm breit. Ausgehend von deinem montiertem Reifen kannst du ja mal den Abstand messen. Der AD ist recht groß, ca. 69 cm
S.
Gemäß meinem geliebten Metzeler Reifenhandbuch aus dem Jahre 2001 sind folgende Reifenbreiten auf 2,5" breiten 18" Felgen geeignet und eintragungsfähig:
4.00-18
4.25-18
4.25/85-18 (Sondergröße!)
120/90-18
130/80-18
Ist nicht ganz die Antwort auf deine Frage, aber ich hoffe das hilft etwas weiter ;)
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
