Kawasaki z440 Ltd kein Zündfunke....
figaro72
Motorrad:: kawasaki 440 ltd
Beitrag von figaro72 »
ich wollte heute mal schauen, ob der Motor läuft. Alles an der Elektrik funktioniert aber sie sprang nicht an, da ich keinen Zündfunken habe, weder rechts noch links. Das Motorrad lief Ende April noch bevor ich es zerlegt habe, ich vermute daher, daß ich irgendwo einen Bock reingehauen habe...
Ich habe:
-Zündkabel und Stecker erneuert
-Masse von Zündspule und der dranhängenden Box überprüft.
-Alle Steckverbindungen überprüft
-Schalter am Seitenständer überprüft
-sicherungsbox gecheckt
was tun? Ich kann leider nix durchmessen, ich kenne nichtmal den Unterschied ziwschen Ohm und Watt.... :cry:
jemand ne Idee?
Danke und Grüße
Michael
Re: Kawasaki z440 Ltd kein Zündfunke....
figaro72 hat geschrieben:... ich kenne nichtmal den Unterschied ziwschen Ohm und Watt.... :cry:
Alleine schon die Tatsache, dass Du weißt, dass es da einen Unterschied gibt, ist doch schon die halbe Miete. .daumen-h1:
... Schau mal nach, ob der Killschalter auf "ON" oder "RUN" steht. :wink:
figaro72
danke, ja tut er. auf "off" dreht ja der Anlasser auch nicht...
oliver23
Beitrag von oliver23 »
Äähm,batterie voll ? :zunge:
figaro72
neu und voll bis zum Anschlag..
oliver23
Hat die schon nen ständerschalter,oder muss die kupplung gezogen werden,beim starten.alle sicherungen ok ?
figaro72
seitenständerschalter ja, steht auf Hauptständer. Schalter ok. Kupplung muss nicht gezogen werden
oliver23
Dann kann der schalter trotzdem einen weg haben. Einfach mal den stecker abziehen und in die enden ein kabel stecken zum überbrücken
figaro72
sicher, aber bei diesem Modell wäre anlassen sogar möglich bei ausgeklapptem Ständer. Erst beim Einlegen des ersten Gangs würde der Motor ausgehen
figaro72
So! Sie Läuft!
Das DIng unten ,Kupplungsseitig hinter dem Deckelchen,welches bei jeder Kurbelwellenumdrehung den Zündimpuls gibt war total krumm, da waren 1,5cm Luft zwischen dem Ovalen Teil auf der Kurbelwelle und dem schwarzen Geber.
Ich habs gerade gebogen und sie sprang sofort an. Ich würde das aber gern ersetzen, wie heisst denn dieser Geber? Da kommt ein schwarzes und ein blaues Kabel raus welche hochführen zu dem kästchen an der Zündspule?
Michael
