Tankemblem aus Metall aufkleben ??
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Beitrag von chequered »
letzte Amtshandlung an meinem RD Projekt wäre nun, die beiden Metallembleme auf den Tank zu kleben.
Früher wurden die mal draufgesteckt, ist aber jetzt nicht mehr möglich...
Die Dinger sind ziemlich schwer, hat jemand ne gute Idee , womit ich die kleben könnte ?
Vielleicht mit einer klassischen Silikonspritze aus`m Baumarkt ,hält das auf dem Lack ,was meint Ihr ?? :dontknow:
Re: Tankemblem aus Metall aufkleben ??
Ich habe meine Tankembleme zusätzlich mit etwas Teppichbodenband festgeklebt. Ob es das auch alleine tut, hägt sicher von der Dicke und Qualität des Bandes ab.
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Moin!
Ich würde doppelseitiges Klebeband nehmen, es gibt spezielle z.B. von 3M.
Hält bei meinem Emblem bombig.
A.E.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Silikon und vor allem aus dem Baumarkt ist eine schlechte Idee, meistens ist dort Essig drin der den Lack super ablöst. Nimm 3M Klebeband ist die sauberste und sicherste Lösung
chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
Ja , hab ich auch schon dran gedacht, aber leider ist auf der Rückseite so ein blöder Rand drumrum, sodass ich das Teppichklebeband mehrlagig (4-5 Lagen??) draufpappen müsste, ob das auch noch hält ??
chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
Ich denke Ihr habt Recht, werde mal das Klebeband bestellen, scheint auch etwas dicker zu sein, als das normale braune aus dem Baumarkt !?
Die "Silikonlösung" war mir von Anfang an nicht so geheuer....
Danke nochmal !! :-)
Marlo
Beitrag von Marlo »
Das Klebeband gibt es auch in dickeren Versionen oder einfach doppelt kleben :wink:
chequered hat geschrieben:... hat jemand ne gute Idee , womit ich die kleben könnte ?
Mit dem hier oder dem z.B.
PeterA
Beitrag von PeterA »
ich würde Uhu Plus Endfest nehmen... das geht dann aber nicht mehr ab!!
Peter
EnJay
Beitrag von EnJay »
Ich hab mein Kennzeichen mit einem Doppelseitigen (Montage?) Klebeband (dünne kleine Rolle wie die typische Tesa Rolle) für Spiegel etc angeklebt die auch für draußen angegeben war angeklebt (gabs im Baumarkt). Das Zeug klebt so gut, dass ich das KZ erst nicht abbekommen hab als ich den Halter wechseln wollte...
Das Klebeband ist auch etwas dicker - fast nen mm würd ich schätzen.
Edit:
https://www.bueromarkt-ag.de/montageban ... 55750.html
Das hier wars. Ich glaub das hatte ich für ~5€ im Hornbach gekauft. Wenn du das Emblem dann irgendwann mal abmachen willst musst du das dann nur glaub ich mit Schnur abschneiden...
