XS 400 elektrischer Drehzahlmesser
DerPerfektionist
Motorrad:: Keins
Beitrag von DerPerfektionist »
Hallo.
Bin gerade beim Umbau einer XS400 BJ80 und habe ein kleines Problem.
Es geht um einen neuen Drehzahlmesser. Er ist elektrisch und soll nach der Zündspule dazwischengehängt werden.
So soll er angeschlossen werden:
Plus -> Unterbrecherkontakte -> Zündspulen -> Drehzahlmesser -> Masse
Bei mir ist die Verkabelung leider so:
Plus -> Zündspulen -> Unterbrecherkontakte -> Masse
Hat jemand eine Idee wie ich ohne allzugroße Aufwände (Komplette Neuverkabelung) den Drehzahlmesser zum laufen bringen kann? Vielleicht mit einem Elektronikbauteil?
Danke im Vorraus :)
Zuletzt geändert von f104wart am 31. Jul 2016, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Bilder entsprechend zugeordnet.
LiMa
Motorrad:: Honda CB 750 Café Racer
Re: XS 400 elektrischer Drehzahlmesser
Beitrag von LiMa »
Habe meiner XS 360 auch versucht meinen Drehzahlmesser am Zubehörtacho zum Laufen zu bringen.
Das Signal am Minus der Zündspulen hat bei mir gar nicht funktioniert.
Der Drehzahlmesser springt herum und zeigt (bei Kontaktzündung) egal was man am Tacho einstellt nur Chaos an :shock:
Abhilfe hat dieses Produkt gebracht:
https://www.louis.at/artikel/motogadget ... r=10034683
Vorteil du greifst die Originalkabel nicht an und der Geber liefert auch ein vernünftiges Signal.
Zumindest bei mir... :grinsen1:
DerPerfektionist
Motorrad:: Keins
Hast du einen DZM mit 1:1 oder 2:1 Übersetzungsverhältnis?
Bei einem DM mit 1:1 bräuchte ich 2 dieser Teile oder?
MFG
LiMa
Beitrag von LiMa »
Kann man bei meinem Tacho im Menü verstellen...ich würde es mal mit einem probieren.
Schlimmstenfalls bestellt du dir noch einen 2.ten nach.
