2Takter zündet nicht
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Beitrag von Bensn »
bin an meinem ersten 2-Takter dran und bin etwas ratlos:
ein 47ccm 2 takt motor mit 2 Gängen, zu starten über Pedale. (Herkules 221 t 50/2)Bj 1965
neu sind:
Kolben, Zylinder
Vergaser, Luftfilter, Kerze
Zündung ist eingestellt wie im Handbuch beschrieben, Zündfunken kommt kräftig,auch wenn ich die kerze in den demontierten und geerdeten kopf einschraube
kompression und ansaugen ist spürbar, aber nicht gemessen.
wenn ich nun den vergaser mit gemisch versorge und wie verrückt in die pedalen trete, wird die kerze leicht feucht, ölfilm ist auf dem kolben und im auspuff aber nicht annähernd ein zünden
mit und ohne auspuff.
kein plan was ich noch probieren kann...bin für vorschläge dankbar
mfg ben
DEUS CX MACHINA
UdoZ1R
Re: 2Takter zündet nicht
Beitrag von UdoZ1R »
Hey Bensn,
nach viel treten müsste die Kerze nass sein. Bist du sicher dass die Simmeringe vom Kurbelgehäuse in Ordnung sind? Wenn nicht, hast du zwar Kompression aber es drückt dir den Treibstoff für das Raketentriebwerk einfach weg. :grinsen1:
Das hatte ich bei meiner alten Hercules M 2 damals auch.
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
Er saugt am einlass, und im zylinder scheint auch was anzukommen. Darum habe ich in die richtung nicht geforscht.
Werde mal nachsehen. Dann sollte an den stellen ja etwas raussaften, oder?
DEUS CX MACHINA
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
...mal mit Startpilot rumhantiert? Und / oder kann der Zündzeitpunkt bei dem Motor total falsch sein? Finde, wenig ist frustrierender als wenn es nicht wenigstens ein mal "Poff" macht... :roll:
Good luck :prost:
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
Startpilot hab ich lieber nicht genommen.
Weis nich recht wie zickig der Motor/Getriebe ist wenns ohne öl losgeht.
ja,das isset ja. nix mit piff oder puff.
zündzeitpunkt ist kurz vor ot... lässt sich gut bei langsamen motordrehen erkennen.
DEUS CX MACHINA
Hi Bensn,
bei dem Baujahr ist es sicher noch eine kontaktgesteuerte Zündung.
Es ist kein Hexenwerk, aber die brauchen die richtigen Einstellungen der Grundplatte und des Kontaktabstands.
Alles verstanden und korrekt gemacht ?
Zwischen Polrad und Kurbelwelle gibt es sicher einen "Halbmond", in den entsprechenden Aussparungen passend.
Ist der montiert und somit das Polrad in der richtigen Position ?
Hoffentlich haste keine der blöden NGK-R-Zündkerzen (mit internem 5kOhm Entstörwiderstand) drin.
Die taugen nichts, wenn es um erstmalige oder überfettete Motorstarts geht, selbst wenn sie in ausgebautem Zustand funken. Dann lieber Bosch ;)
Statt Startpilot geht auch etwas Bremsenreiniger, nur etwas.
cafe1983
Motorrad:: Suzuki, GS 450 , 1980
Beitrag von cafe1983 »
Hey. Kenne die Herkules jetzt nicht so genau.
Bei den vespas gibt es wie bei den meisten kolben eine pfeilrichtung der normalerweise zum auslass zeigen sollte...
Ist jetzt das einzige was mir noch einfällt..da zylinder kolben neu sind
_________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Projekt:Suzuki GS 450
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 044#p79065
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
erstnochmal danke für die echt sinnvollen tips,
der zündzeitpunkt ist genau nach anleitung und ja auch recht logisch eingestellt.
ot und zündzeitpunkt ist auf dem polrad markiert, polrad ist auch mit dem halbmond in der richtigen position.
kolben ist auch mit pfeil nach vorne eingesetzt.
ich werde aber mal den kontaktabstand prüfen, mal ne bosch kerze probieren.
bremsenreiniger steht dann auch mal auf dem plan. aber grade beim 2 takter muss das zeug ja noch durchs kurbelgehäuse.
ich berichte weiter
DEUS CX MACHINA
Der Motor hat sicher eine Gemischschmierung mit 1:25 bis 1:50.
Da ist dann schon mal Öl an den Bauteilen.
Startpilot funktioniert besser als Bremsenreiniger, das wäre nur die "griffbereite" Notlösung ;)
Nur wenig von dem Zeug verwenden, das ist so zündwillig, da muß nach einem kurzen Spritzer sofort was abgehen.
Zumindest ein "poff" oder doch gleich ein "rääääng".
Wie du schon selber befürchtest, darf man davon nicht so viel anwenden, das man möglicherweise den Schmierfilm abwäscht.
Das Zeug ist leicht flüchtig, also nach Anwendung einfach ein paar Minuten warten, den Motor ohne Kerze mehrfach schnell durchkurbeln, dann gelangt wieder etwas Gemisch ins Kurbelgehäuse und den Zylinder.
Bei Bedarf neuer Versuch.
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
1:25 will das Triebwerk sehen.
Ich Zweifel auch langsam an mir selber. Gemisch kommt definitiv an, Verdichtung fühlt sich auch echt gut an und der Zündfunke ist kräftiger als an allen meinen 4 Takt Maschinen.
Und nix. Wenigsten ne Fehlzündung hab ich erwartet.
DEUS CX MACHINA
