LiFePo für R45 ?
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
LiFePo für R45 ?
Beitrag von swol »
Moin ,
da mein Sohn bald 18 wird hat er sich eine R45 gekauft und diese zum Scrambler umgebaut.
Wir sind jetzt soweit das ich mir Gedanken zur Stromversorgung machen muss.
Ich werde da eine LiFEPo4 Batterie selber zusammen löten ,mit Balancer.
Wieviel Ampere Stunden sollte die haben, mit Reserve für eine spätere Hubraumvergrößerung von Siebenrock auf ~1000ccm. :cool:
Wäre dankbar für ein par Links bzgl. Zellen, Balancer und Ladegerät.
Hab die Selbstbau Treat gelesen, evtl. gibt es ja neue Quellen...
_________________________
Gruß Stephan
Re: LiFePo für R45 ?
Hallo Stephan,
guck mal hier im Forum nach dem Stichwort LiFePo Lifepo 4 oder in welcher Schreibweise auch immer.
Da wurde bereits viel gefachsimpelt.
Zu deinem Umbaugedanken mal eine Frage, ich dachte bisher Siebenrock bietet die Kits nur für Modelle ab 800 ccm an.
Wo willst du die LiFePo verbauen, verstecken? Die Kosten sind ja nicht ganz unerheblich für die Batterien als auch für das Ladegerät, geht evtl. auch eine Batterie unterhalb des Getriebes, wenn dein Sohn auf der Straße bleibt oder ab und an mal einen Feldweg fährt.
Viel Spaß beim Basteln.
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Beitrag von LucaGregory »
Ich kann Dir diesen Shop empfehlen
Und hier ist der LiFePo-Pack für meine Magni
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
@ Sven , hab gerade nochmal nachgeschaut .Der Kit für die R45 hat 860ccm mit Gutachten
Der Akku soll unter die Sitzbank.Also lang und flach ...
Die Kosten für das Ladegerät relativieren sich etwas da ich das auch für meine SRX gebrauchen kann.
@ Luca
Danke für den Link da kann ich schon mal stöbern
Bliebe jetzt nur noch die Frage, wieviel AH?
Gruß Stephan
LucaGregory
swol hat geschrieben:
Wie viel Ampere zieht den der Starter der Q?
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Die häufigsten Anlasser haben 100 A es gibt aber auch welche mit 140 A .
Also 140A wäre das Maß.
Gruß Stephan
LucaGregory
Dann kannst Du die nehmen!
Wichtig ist der maximale Entladestrom, angegeben in C. Der wird Multipliziert mit der Kapazität.
Das ergibt dann die maximale Stromstärke die der LiFePo liefert ohne Schaden zu nehmen.
Oder Du schaust mal hier. LiFePo fertig zum einbauen.
Gruß Oliver
