Gs 850 G - Kupplungsprobleme
Als ich nach 3 Wochen!(Renovierung, Umzug, usw.) endlich
mal wieder Zeit hatte Moped zu fahren, zeigte sich folgendes
Problem.
Das Spiel am Kupplungshebel war ungewöhnlich groß, so unge-
fähr die Hälfte des Hebelweges. Trennen wollte die Kupplung
natürlich entsprechend wenig.
Okay, also erstmal das Spiel am Hebel korrigiert und im Stand
funktionierte alles wieder wie gewohnt.
Den Motor gestartet und gleich wieder ausgemacht, weil er sehr
unrund lief (selbst für Kaltstart). Außerdem konnte man ein, ich
nenne es mal Pulsieren am Handhebel spüren.
So viel zur entspannten kleinen Runde am Sonntagabend. :angry:
Was denkt Ihr woran es liegen könnte?
Ich habe zwar eine Vermutung, will aber erstmal Eure Ideen hören.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
UdoZ1R
Re: Gs 850 G - Kupplungsprobleme
Beitrag von UdoZ1R »
Kupplungsscheiben verklebt? Hatten wir bei einer kleinen Honda letztens auch.Hast du mal versucht sie mit ausgeschaltetem Motor im 2. Gang zu schieben, wenn die Kupplung gezogen ist? Das könnte das Problem schon lösen :dontknow:
gartenfux
Motorrad:: Kawasaki ZL 1000
Harley-Davidson WLC 750 Baujahr 1942
Honda Monkey Baujahr 2000
Moto Guzzi LeMans
Suzuki RV 125
Beitrag von gartenfux »
Zu wenig Infos für eine Ferndiagnose!
War vorher alles okay, wie du das Moped zuletzt bewegt hast?
Unruhiger Motorlauf hat m.E. wenig mit erhöhtem Kupplungsspiel zu tun.
Selbst, wenn die Belege verklebt sind, erklärt das nicht das erhöhte Spiel am Kupplungshebel.
vivere e lasciar vivere
@ Udo
War nach der Standzeit auch mein erster Gedanke,
aber ein kurzer Anfahrversuch war erfolgreich.
Gang ließ sich nach dem Nachstellen normal einlegen. :dontknow:
@ Gartenfux
Die letzte Fahrt ging 120 Kilometer durch Dauerregen
(in sommerlichen Klamotten)über die Autobahn.
Ich war zwar durch das Schwappen des Wassers in meinen
Schuhen etwas abgelenkt, aber ansonsten nichts Besonderes
bemerkt. Bei der Ankunft ließ sich der Leerlauf, wie üblich
bei warmen Motor, etwas schwerer finden. Die Kupplung
trennte aber normal. Kein ungewöhnliches Spiel bemerkt.
gartenfux
Moto Guzzi LeMans
Suzuki RV 125
Das ist bei der Suzuki ja zum Glück alles kein Teufelswerk.
Bowdwzug überprüfen, vielleicht angerissen.
Wenn es das nicht ist, Kupplungsdeckel runter, dann weiß man mehr.
Kupplungszug ist noch keine 500 Km alt.
Ordentlich geölt und verlegt ist er auch.
gartenfux
Moto Guzzi LeMans
Suzuki RV 125
Kann trotzdem reißen.
Wenn du den Fehler gefunden hast, schreib doch mal, woran es gelegen hat.
Aber sicher doch!
Hallo Jupp,
gerade weil Du von Regenfahrt schreibst:
bei einigen Suzukis (z.B. GN 400 und DR Big) ist der Kupplungszug mit einem Abwärtsbogen neben dem Zylinderfuß verlegt. In diesem sammelt sich trotz Gummikapselung oben und unten gerne der Dreck. Das erschwert dem Kupplungszug die Arbeit, vor allem lässt er nach dem Ziehen und Lösen die Kupplung nicht schnell genug auf Null (also eingerückt) zurück. Big und GN quittieren das dann mit Kupplungsschleifen. Je 'knalliger' man die Kupplung kommen lässt, desto besser die Funktion. Und wenn der Motor auf Temperatur ist wird die Pampe flüssiger und die Kupplung williger (oft sogar wieder fehlerlos) ...
Schöne Grüße, Bambi ... ev. völlig auf dem Holzweg (wegen Unkenntnis der großen Vierzylinder) ...
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Jupp100 hat geschrieben:Kupplungszug ist noch keine 500 Km alt.
Wenn der Bowdenzug einen Tefloninnenrohr hat is das eher Kontraproduktiv , das würde die Reibung nur erhöhen .
Wenn der Bowdenzug ein Kunststoffinnenrohr hat kann Ölen ( womit auch immer ) den Kunststoff aufquellen lassen , also auch nicht gut .
Ist weder das eine noch das andere vorhanden muss / sollte man den Bowdenzug ölen .
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
