Kurzer unauffälliger Schalldämpfer
Moshist
Motorrad:: Yamaha TR1
NSU MAX 250
Beitrag von Moshist »
Hallo Gemeinde :)
Ich bin auf das Bild gestoßen und finde die Art von Auspuff nicht schlecht.
http://www.pipeburn.com/wp-content/uplo ... 750_02.jpg
Der Auspuff wie auf dem Bild wird zwar kein ESD haben ( vermute ich mal ).
Aber kennt jemand so ein ESD in der Form das er so unter das Motorrad passt oder kann mir sogar Empfehlungen geben?
Zuletzt geändert von f104wart am 17. Aug 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto in Link umgewandelt. Bitte das Urheberrecht beachten!
Hux
Re: Kurzer unauffälliger Schalldämpfer
Beitrag von Hux »
Hi, es gibt welche, die werden direkt in z.B. Krümmerrohre gebaut.
Sollte mit ELZ vor 1889 auch tüvbar sein.
Moshist
NSU MAX 250
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja EZ ist 84.
Wie kann ich mir das mit den Dämpfern im Krümmer vorstellen? Wird das eingeschweißt?
Servus,
von AME, Chopperbau, Kassel, gibt es diese Endtöpfe in "leise".
Haben die "Side Pipe"-Optik, aber in Wirklichkeit geht da ein extra "Röhrchen" nach unten raus.
http://www.ame-chopper.de/fileadmin/use ... es_NEU.pdf
siehe Katalogseite 97
Teyo
Motorrad:: Kawasaki Zephyr 750 C4, 1994
Beitrag von Teyo »
Hux hat geschrieben:Hi, es gibt welche, die werden direkt in z.B. Krümmerrohre gebaut.
Ich denke mit dem Baujahr ist so ziemlich alles TÜV-fähig :mrgreen:
Grüße Markus
Du musst bereit sein die Dinge zu tun die andere niemals tun werden,
um die Dinge zu haben die andere niemals haben werden.
- Les Brown -
Moshist
NSU MAX 250
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Servus,
Interessant!
Hast du da zufällig eine SoundProbe? Bzw. Wie ist der Klang?
Hi,
ich habe zwar so eine Anlage im Lager, aber noch nie selber montiert.
Ein Freund fährt sie auf seiner Twin. Naja, der Sound ist unaufdringlich leise, auf Serienniveau und damit TÜV-tauglich.
Sieht auf jeden Fall viel lauter aus als sie wirklich ist ;)
ACHTUNG: Diese AME-Töpfe sind nicht symmetrisch, es gibt einen für links und einen anderen für rechts.
Die eigentliche Auslaßöffnung für die Abgase muß jeweils nach unten zeigen. Die seitliche, offensichtliche Öffnung wird nicht vom Abgas benutzt.
Moshist
NSU MAX 250
Ah okay.
Serienlautstärke sollten sie eigentlich nicht haben.
Suche etwas was sich richtig schön nach Chopper anhört. Dumpf und etwas lauter (aber noch so das es TÜV tauglich ist)
Kann ich gut verstehen, aber die zwei Anforderungen stehen sich halt gegenseitig im Weg :dontknow:
Mit den AME-Töpfen haste bei dieser Optik zumindest die Chance eine Geräuschmessung beim TÜV zu bestehen.
Alle anderen, einfache Side-Pipes, die zur großen Öffnung "ausatmen", dürften deutlich zu laut sein.
Ich hatte auch schon mal solche dran, da war nur ein Flammgitter drin.
Geiler Sound, aber infernalisch laut !
An TÜV-Abnahme in keinster Weise zu denken.
Hux
Beitrag von Hux »
Also wenn der Sound "chopperiger" werden soll, wären längere Auspuffrohre der richtigere Ansatz. Je kürzer, desto weniger dumpf. Für was für ein Moped soll's denn eigentlich sein?
Vorteil von längeren Rohren wäre auch, dass man mehrere Silencer unterbringen könnte.
Wie sich das aber auf die Vergaser Abstimmung auswirkt steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Zurück zu „Abgasanlage“
