Mal wieder LED....
Singklair
Motorrad:: Xs 400 2a2 '78, bandit 650
Mal wieder LED....
Beitrag von Singklair »
Moin Moin,
Ich möchte gerne die bei Tante Louisa zu erwerbenden LED Kontrollleuchten verbauen. Die sind ja schon für 12v ausgelegt also plug&play. Wie sieht es da bei den Blinkkontrollleuchten aus? Wie mache ich aus zwei eine? Da hänge ich fest.
Des Weiteren sollen Led Blinker verbaut werden. Aktueller PLan ist von Louisa ein lastunabhängiges Relais plus irgendwelche Blinker. Hinten vorzugsweise Bremslicht kombi. Sollte das so problemlos klappen?
XS 400 2a2 ´78
Ich habe noch nicht alle Teile da, da ich erstmal alles beisammen haben möchte. Also was brauche ich und wie geht das :P
Grüße aus dem Norden!
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Mal wieder LED....
Beitrag von didi69 »
Singklair hat geschrieben: Wie sieht es da bei den Blinkkontrollleuchten aus? Wie mache ich aus zwei eine? Da hänge ich fest.
Moin...
Stichwort: sperrdiode
zwei dazwischen löten... dann fließt der Strom nur in eine Richtung (richtig rum einlöten!!!) alles gut... :cool:
und wie du schon selber geschrieben hast brauchst du ein anderes Relais.. auch kein Problem.. so funktioniert das... .daumen-h1:
wenn du hier im Elektrikbereich nach Sperrdiode suchst wirst du fündig...
http://www.caferacer-forum.de/search.ph ... %5B0%5D=43
Gruß Didi :fingerscrossed:
Singklair
Ok danke.
Ich verstehe das so... Eine sperrdiode jeweils an die plus Kabel von den ursprünglichen Kontrollleuchten. Dann die beiden sperrdioden an die kontrollleuchten LED und fertig.... Richtig?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Richtig !
Singklair
Ohne zu wissen was ich suche, habe ich das gefunden... was kann ich benutzen?? Danke schonmal
1.
https://www.conrad.de/de/z-diode-zpd12v ... 18181059:s
2.
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
ich habe diese verbaut:
http://www.reichelt.de/1N-4001/3/index. ... 1+50V%2F1A+
Kordl
Motorrad:: Suzuki GS450T '81
KTM Duke '95
Vespa LX 125 '06
Beitrag von Kordl »
Stimmt,
ne 1N4001 (bzw 1N4007) habe ich für die Kontrollleuchte auch genommen.
Kannst aber auch ne 1N4002 bis 1N4007 nehmen. Hat nur was mit der Spannungsfestigkeit zu tun.
Je größer die Zahl je mehr Spanung hält sie aus. Aber für 12 Volt langt die 1N4001 auch.
Tom
Singklair
okay, werde ich beim nächsten conrad besuch mitnehmen. wie habt ihr die verpackt? Einfach ein Schrumpfschlauch und vorher mit den Litzen verlötet?
Kordl
KTM Duke '95
Vespa LX 125 '06
Beitrag von Kordl »
Sauber verlötet, dann einzeln mit Schrumpfschlauch und dann nen größeren Schrumpfschlauch über alle zwei.
Tom
Ich nehme einfach ein Blinkrelais mit separatem Ausgang für die Blinkerkontrollleuchte.
Daran schließt man einfach eine Leuchte an und spart sich das Diodenrumgefrickel ;)
