Rückholfeder Bremspedal
JSXSlash
Motorrad:: DKW RT175
Honda Cb750 Rc01 (Kz) - momentan im Umbau
Beitrag von JSXSlash »
Hallo zusammen
Ich hab beim Kauf meiner CB750 Kz ein paar zurückverlegte Fußrasten (mit Eintragung im Schein) bekommen. Beim zusammenbauen stoße ich jedoch vor folgendes Problem.
Die Feder wird an eine Halterung auf der Rückseite der Fußraste gesetzt, an einem Ende mit einer Stellschraube fixiert und am anderen Ende an die Befestigung der Bremsstange gespannt. Allerdings ist die Halterung an der Fußraste konisch und ich kann die Feder nicht aufschieben, es liegt keine Alternativ Feder bei - was tun?
Kann ich Aufnahme soweit abschleifen bis die Feder passt? Oder kann ich versuchen die Feder aufzuspannen um sie drauf zu bekommen?
Wie wichtig ist denn die Spannkraft der Feder? Es geht doch im Prinzip nur darum, dass das Fußpedal wieder nach oben kommt wenn man drückt oder?
Danke für Eure Antworten.
LG
Manu
Re: Rückholfeder Bremspedal
Beitrag von Manu »
Hi,
Ich kann dir leider nicht wirklich folgen, ein Bild wäre zum Verständnis super.
Aber die Feder darf auf alle Fälle nicht zu schwach sein, stell der mal vor die Feder verliert dann auch noch an Kraft und was dann passiert kannst du dir ja denken.
mfg Manu
Zurück zu „Bremsanlage“
