Hallo, plane gerade meine Tr1 umzubauen, habe gesehen das schon einige eine R1 Gabel in die Tr1 verbaut haben, hat vielleicht jemand ein paar Tops wie ich das Ding in den rahmen bekomme, da das Joch etwas kürzer ist.
Wäre sehr dankbar für ein paar tips
R1 Gabel in Yamaha TR1 einbauen
- cx500mystery
- Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Re: R1 Gabel in Yamaha TR1 einbauen
Altes Joch aus der Gabel (auspressen bei großer Erwärmung der Gabelbrücke, Joch nicht erwärmen) einpressen eines neuen längeren Jochs....
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast...
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
- nanno
Ja nur ist das TR1-Joch verschweißt, also eine 750er Gabelbrücke besorgen (ist identisch, aber billiger auf ebay), zerschneiden und auf das Einpress-Maß abdrehen, dazu muss aus der R1-Gabel das Joch vorher raus und dann das abgedrehte Joch eingepresst werden.
- wimmerma
- Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Jedoch war bei meiner 750er das Joch auch verschweißt.
Ride on!
Marcus
Marcus
- pablo99
- Motorrad:: Laverdas, Gileras, Morinis, Ducati TT1, Rotax-Uno, Sr500, SRX, Rudge TT-R, Rudge 250, Cotton Python 500, Cotton Jap 250, Cotton 1924, Kawa 500, Bmw R5, Bmw R9T, Bmw R90/7, TR1, Triumph Cub Trial, Bultaco Alpina, Sv650
servus.
japsen-joche sind gern verschweisst.
dremel bzw. flex hilft weiter
oder du kannst die brücke auf ausreichend grosser drehbank einspannen (spitzenhöhe) und die schweissnaht abdrehen.
das wäre wohl die feinste lösung...
vg
pablo
vg
pablo
Mein Blog:
https://rareforcare.blog/
Wow, danke für die schnellen Antworten, Joch war nicht verschweißt, hab das tr1 hoch jetzt in die R1 Brücke gepresst, jedoch werde ich noch einen Dorn rein drehen, damit es fest ist.
Bilder werden folgen
Gibt's da schon Bilder von? Stehe bald vor dem selben Problem.
Gruß Max
Gruß Max
Alnagel
- Motorrad:: Yamaha XV 750 SE, Baujahr 1982
Yamaha WR450 f, Baujahr 2004
Yamaha YZF R1 RN19, Baujahr 2008
Mache grad was ähnliches (R1 Gabel an die XV750) wisst ihr schon wie ihr das machen möchtet?
Gruß Alex
Gruß Alex
