CX 500 mit 18" Vorderrad
Ecki
Motorrad:: Yamaha SR500, 1x 2J4; 2x 48T; Honda Transalp PD10; Yamaha XT600 SuperMoto; Suzuki DRZ400 SuperMoto; Fantic Trial 245, Honda CX500
Beitrag von Ecki »
ich möchte meine CX 500 gerne mit einem 18" Vorderrad fahren. Bekomme ich das unproblematisch eingetragen?
Ich kenne es von der SR500/Yamaha, da gibt es Freigaben von Yamaha.
Ich hab da einen Felgensatz im Auge, ist von einer CX500 E. Das Mopped hat ja ein 18" Vorderrad.
Und eine weitere Frage, der Endantrieb ist der bei CX allen én gleich? Könnte ich dann auch das Hinterrad der CX500 E in meine alte CX aus 1981 stecken?
Ecki
Bembersaurus
Motorrad:: Xs 750
CX 500
Xb 9s
Re: CX 500 mit 18" Vorderrad
Beitrag von Bembersaurus »
Beim Hinterrad wirst du an der Bremse scheitern.
Bembersaurus hat geschrieben:Beim Hinterrad wirst du an der Bremse scheitern.
Wird er nicht, denn er wird das Rad erst gar nicht rein bekommen. :neener:
Die Endantriebe sind komplett anders und der Mitnehmer im Hinterrad lässt sich nicht umbauen.
...Änderung des Raddurchmessers geht am "einfachsten" in Verbindung mit Speichenrädern.
Ecki
Beitrag von Ecki »
ok, und Danke für die Information.
Naja, 19" Vorderrad ist ja nun auch nicht ganz so schlimm.
Für die Speichenversion muss ich dann nich etwas sparen
cx500mystery
Motorrad:: Ur-Cx500 mit Cx500C PC01 Rahmen... Alias "Thunder Lizzy"
Beitrag von cx500mystery »
Oder mach's wie ich :D 17" Vorderrad... *hüstel* fährt sich tausend mal agiler...
Traue nur der Schraube , die du auch selbst angezogen hast... :stupid: :hammer:
Hier gehts zu meinem Umbau ... THUNDER LIZZY CX500
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
Das Vorderrad von der CM400T passt (18"") hat sogar das selbe Design wie die Räder von der "C"
- allerdings nicht jedes Baujahr-
Sogar die beiden Bremsscheiben , einfach Plug& Play
Peter
justphil
Motorrad:: CX 500 BJ 83
XJ 600 51J Bj 87
Beitrag von justphil »
Die CM 400 T hat ja nur eine Scheibe. Die CX aber 2. Bekomme ich die 2. Scheibe auch an die CM Felge Plug&Play?
Wie sieht es mit der Eintragung aus? Einzelabnahme mit den Reifen zusammen?
Güllepumpe - work in progress...
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Beitrag von HeikoW »
Es gibt auch CM400T Felgen mit 2 Bremsscheiben...das haben Peter und ich mit erstaunen festgestellt. Er hat 2 und ich hatte eine Scheibe....
edit: Ich habe Conti angeschrieben und mir ne Unbedenklichkeitserklärung schicken lassen.... damit sollte es auch funktionieren.... :jump:
justphil
XJ 600 51J Bj 87
Puh wie sehe ich das denn?
Und dann muss ich die Reifen und Felge nicht eintragen lassen, trotz der "falschen" Größe?
HeikoW
Ja doch...Eintragen lassen musst du schon. damit gehts dann aber einfacher, weil der Prüfer weiss, das die Reifen okay dafür sind....
Kannst du daran erkennen, dass bei der 2 Scheiben die "Speichenränder" nach aussen gebogen sind und bei der 1 Scheiben Variante sind die nach innen gebogen. Auf der rechten Felgenseite ist auch ein runder ein Deckel in dem Bereich.
edit: Genau auf der Seite siehst du den Unterschied...http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... 7&start=30
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
