Seite 1 von 2
CX 500 mit 18" Vorderrad
Verfasst: 24. Aug 2016
von Ecki
ich möchte meine CX 500 gerne mit einem 18" Vorderrad fahren. Bekomme ich das unproblematisch eingetragen?
Ich kenne es von der SR500/Yamaha, da gibt es Freigaben von Yamaha.
Ich hab da einen Felgensatz im Auge, ist von einer CX500 E. Das Mopped hat ja ein 18" Vorderrad.
Und eine weitere Frage, der Endantrieb ist der bei CX allen én gleich? Könnte ich dann auch das Hinterrad der CX500 E in meine alte CX aus 1981 stecken?
Ecki
Re: CX 500 mit 18" Vorderrad
von Bembersaurus
Beim Hinterrad wirst du an der Bremse scheitern.
von f104wart
Bembersaurus hat geschrieben:Beim Hinterrad wirst du an der Bremse scheitern.
Wird er nicht, denn er wird das Rad erst gar nicht rein bekommen. :neener:
Die Endantriebe sind komplett anders und der Mitnehmer im Hinterrad lässt sich nicht umbauen.
...Änderung des Raddurchmessers geht am "einfachsten" in Verbindung mit Speichenrädern.
Verfasst: 25. Aug 2016
von Ecki
ok, und Danke für die Information.
Naja, 19" Vorderrad ist ja nun auch nicht ganz so schlimm.
Für die Speichenversion muss ich dann nich etwas sparen
von cx500mystery
Oder mach's wie ich :D 17" Vorderrad... *hüstel* fährt sich tausend mal agiler...
von Girgel
Das Vorderrad von der CM400T passt (18"") hat sogar das selbe Design wie die Räder von der "C"
- allerdings nicht jedes Baujahr-
Sogar die beiden Bremsscheiben , einfach Plug& Play
Peter
Verfasst: 29. Sep 2016
von justphil
Die CM 400 T hat ja nur eine Scheibe. Die CX aber 2. Bekomme ich die 2. Scheibe auch an die CM Felge Plug&Play?
Wie sieht es mit der Eintragung aus? Einzelabnahme mit den Reifen zusammen?
von HeikoW
Es gibt auch CM400T Felgen mit 2 Bremsscheiben...das haben Peter und ich mit erstaunen festgestellt. Er hat 2 und ich hatte eine Scheibe....
edit: Ich habe Conti angeschrieben und mir ne Unbedenklichkeitserklärung schicken lassen.... damit sollte es auch funktionieren.... :jump:
von justphil
Puh wie sehe ich das denn?
Und dann muss ich die Reifen und Felge nicht eintragen lassen, trotz der "falschen" Größe?
von HeikoW
Ja doch...Eintragen lassen musst du schon. damit gehts dann aber einfacher, weil der Prüfer weiss, das die Reifen okay dafür sind....
Kannst du daran erkennen, dass bei der 2 Scheiben die "Speichenränder" nach aussen gebogen sind und bei der 1 Scheiben Variante sind die nach innen gebogen. Auf der rechten Felgenseite ist auch ein runder ein Deckel in dem Bereich.
edit: Genau auf der Seite siehst du den Unterschied...http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... 7&start=30
